查看: 5519|回复: 2
[求助]如何利用光电传感器实现光照度的测量??
发表于 2003-12-18 16:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是最近做课程设计的题目,要求利用光电传感器实现光照度的测量,并运用A/D转换和单片机电路,完成信号的采集,数字显示和传送。
测量的是室内光照度,电源功率5W
最开始遇到 的问题就是光电传感器的选择,我们选择的是硅光电池,因为线性度好,但是不知道硅光电池的一些具体参数,或者不知道有什么型号的硅光电池可供我们选择。
如果室内光照度在1000lx以下的话,那硅光电池该如何选择,菜鸟一头,望高手指教^_^
发表于 2003-12-21 21:21:00 | 显示全部楼层
照度测量不就是照度计吗?你找一个照度计方面的文章就可以知道了。而且一般的光电池就可以满足照度测量的要求了。
发表于 2003-12-25 22:48:00 | 显示全部楼层
做照度计一定要注意使用与视见函数相关的滤色片,才能让光电器件正确表达人眼看到的光辐射。在加上线形电路就可以了
