查看: 2372|回复: 5
咨询外腔半导体激光器
发表于 2009-3-29 20:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
想向高人请教:外腔半导体激光器一般由 半导体激光器,准直透镜和反射光栅三个部分组成。
我想了解这里的半导体激光器是普通的FP激光器还是需要在普通FP激光器做特殊的AR-coationg(减反膜)处理。
发表于 2009-3-30 22:29:28 | 显示全部楼层
既然是外腔半导体激光器,也就是说相对于外腔外,必然还有一个内腔,半导体激光器本身就是一个完整的激光器,采用外腔技术只是为了改变半导体激光器的输出光束的光束质量,这种改善包括改善时间光束质量(频率)和空间光束质量(光束空间分布).外腔半导体激光器一般由半导体激光器,准直透镜(快轴准直和慢轴准直透镜)和反射光栅(面光栅和体光栅)三个部分组成。
发表于 2009-3-31 07:44:05 | 显示全部楼层
这个公司可能有和外腔半导体激光器相关的东西:
www.optigrate.com
 楼主| 发表于 2009-3-31 13:33:03 | 显示全部楼层
liubosars  再请教
可这里提到用市售的激光器可以完成。 那就是有问题了?
http://www.ntem.com.cn/ntem/show ... =200706041618199748
发表于 2009-3-31 18:32:17 | 显示全部楼层
用市售的半导体激光器也是可行的,采用平面光栅(闪耀光栅)作为反馈元件,对市售普通半导体激光器形成弱耦合外腔,激光器发出的光经快轴准直透镜准直后得到平行光,入射到光栅外腔上,经光栅分光得到一级衍射光和零级光,调整闪耀光栅角度,将一级衍射光反馈回半导体激光器,使之与有源区的光场进行相互作用,从而达到压窄线宽降低激光器的相位噪声和强度噪声的目的。零级光作为输出光,经聚焦透镜耦合,由功率计进行探测。调整光栅的角度,能够实现波长的调谐。有两种结构:littrow结构和littman结构。
其中最重要的一点是闪耀光栅作为波长选择元件,将一级衍射光(闪耀光栅的效率估计约70%)的光反馈回去,而一般商用半导体激光器输出镜约5%左右,这样外腔反馈回来的模式肯定比半导体自身子腔的模式要强,这样相互模式竞争中,外腔半导体激光器会以半导体外腔反馈决定的模式运转,不这从本质上讲,这种由一级反馈实现半导体激光器光束质量改善的技术实为注入锁定。
考虑的外腔同半导体激光自身子腔的竞争中占优势,子腔理应越弱越好,因此,推荐LD输出镜做特殊的AR-coationg(减反膜)处理。
发表于 2009-3-31 19:34:45 | 显示全部楼层
弱耦合?怎么算弱耦合?多大耦合比率还是偶和强度?
