查看: 6955|回复: 22
请高手指点,有关SIO2在玻璃表面镀膜附着力问题。
发表于 2009-3-30 08:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前基本可以排除是镀膜机及材料的问题,超声波洗净也做过多次改善,效果不明显
请教高手除此以前,玻璃镀膜前的哪些制程会影响SIO2在玻璃表面的附着力,有没有什么
检测方法。
发表于 2009-6-25 15:04:39 | 显示全部楼层
问题问的不清不楚,不好回答
发表于 2009-6-26 13:34:53 | 显示全部楼层
现在有玻璃附着力增强剂,买点加进去。
发表于 2009-6-26 21:28:11 | 显示全部楼层
什么机台,有没有用离子源
发表于 2009-6-27 09:04:19 | 显示全部楼层
路过,学习学习!有离子源应该会好点。
发表于 2009-8-9 17:10:11 | 显示全部楼层
可能没有检测办法。
发表于 2009-8-10 08:07:10 | 显示全部楼层
检测?
表面成分分析、表面粗糙度、SEM分析等
关键还可看你是如何处理及处理效果
发表于 2009-8-12 19:34:41 | 显示全部楼层
用150w的强光灯看是不是干净!
发表于 2009-8-13 12:57:11 | 显示全部楼层
如果用150W的强光也不解决问题
那就用150W的激光把它打干净了
发表于 2009-8-13 15:09:44 | 显示全部楼层
我也有遇到同样的问题,就是找不出原因。。。请高手指教!
发表于 2009-8-16 20:56:14 | 显示全部楼层
SIO2和玻璃的附着力那是刚刚的啊,如果镀SIO2都会附着力不行那你那机器可以当废铁卖掉了。
建议:做个对比试验,用其他膜料(如AL2O3)镀在玻璃上看掉不掉膜。如果其他膜料不掉的话,那就是膜料的原因。建议换其他牌子的SIO2。
发表于 2011-4-1 19:14:38 | 显示全部楼层
我现在也是遇到了这个问题,有人在前面走,我们这些后来从业者也跟着沾光了,谢谢楼主,我的问题主要是没有加温,呵呵
