Koheras推出SuperKTM系列真白光光源(400~2400nm)
2009年1月,丹麦Koheras公司推出了波长到可低至400nm的超连续光源,该产品是对SuperKTM系列产品的拓展,达到了真正意义上的白光特性。丹麦Koheras公司隶属于NKT Photonics公司(NKT Photonics公司是SuperKTM白光光纤激光器光源和Koheras光纤激光器的工业制造商。)
Koheras公司CEO Jakob Skov先生表示:“我们已经清楚的看到当前工业领域、科研领域对短波长光源的需求,并且新的领域也正在考虑用超连续光源替代传统的光源。”“对我们研发团队的最大挑战是:在保持SuperK系列产品光学性能的基础上,使得光源短波长更短。经过一段时间的集中开发,我们成功推出达到商业和电信用户需求的工业级光源。”
宽带光源波长范围可达到400~2400nm,并且在整个宽谱范围内都具有单模特性,在可见光范围内输出功率可以达700mW,从而在整个光谱范围内具有较高的功率密度。该产品是准连续光源,频率80MHz,对于通过达到高速以提供更高的流量的领域(如:共聚焦显微镜和半导体检测等应用)是非常重要。
新产品是基于独特的SuperK模块,集成达到工业标准、商业需求的元器件,配合基于独特的大模场面积光子晶体光纤技术的单模放大器而成,具有优越的稳定性能。因此,这种光源继承了SuperK系列产品的高可靠性等特点。另外,SuperK 波长调谐配套产品与SuperK光源都能在400-2000nm光谱范围内达到任何波长,并可以由一个turn-key系统提供。
关于Koheras
Koheras公司是NKT Photonics公司的子公司,主要生产光纤激光器系统,例如,超连续光源和超精密光纤激光器。这些系统可应用于生物光学、计量、光学传感、相干通信、测试和测量、高分辨率光谱和激光雷达等领域。
北京凌云光子技术有限公司Koheras公司(http://www.koheras.com/)在中国的商务代理,更多信息,请关注凌云公司网站(http://www.lusterinc.com)
010-88400202-6005
baili@lusterlighttech.com
www.lusterinc.com
(以上内容由凌云光子技术集团翻译)
