查看: 1938|回复: 5
关于半波片损伤阈值
发表于 2009-3-31 19:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
想买1064nm半波片用纳秒激光做实验,激光功率6.5W,重复频率10Hz,看到好像一般卖的半波片损伤阈值才几百mW/cm2,那岂不是都不能用?我对这方面不太懂,比较急,请大家解答一下,谢谢!
发表于 2009-4-2 11:06:18 | 显示全部楼层
应该有你需要的半波片产品,至少我们激光器上就用过,1J左右的纳秒脉冲直接打没事的。
发表于 2009-4-2 11:07:12 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-2 13:30:30 | 显示全部楼层
楼主,波片的问题可以联系我,一些问题我们可以邮件沟通。
发表于 2009-4-2 20:19:55 | 显示全部楼层
考虑你的激光脉宽10ns,光束直径4mm,峰值功率密度也就6MW/cm^2
一般的半波片肯定可以,打不坏的
我用的峰值功率大概40GW/cm^2,也没事儿的,呵呵
 楼主| 发表于 2009-4-25 21:57:45 | 显示全部楼层
5# Femtosecond
没懂。。。为什么我按这些数据算出来数量级要大两倍??
峰值功率是6.5W/10*10^8吗?怎么算?请教了
