查看: 2969|回复: 8
请问谁能够提供显微镜照明系统的资料
发表于 2003-12-29 01:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,谁有柯拉照明系统,库勒照明系统,还有我不知名的照明系统资料?我查了好久都找不到。
谢谢了!!!
发表于 2003-12-31 22:59:00 | 显示全部楼层
请问谁能够提供显微镜照明系统的资料
显微镜的照明方法按其照明光束的形成,可分为“透射式照明”,和“落射式照明”两大类。前者适用于透明或半透明的被检物体,绝大数生物显微镜属于此类照明法;后者则适用于非透明的被检物体,光源来自上方,又称“反射式或落射式照明。主要应用与金相显微镜或荧光镜检法。
1. 透射式照明
透射式照明法分中心照明和斜射照明两种形式:
(1) 中心照明:这是最常用的透射式照明法,其特点是照明光束的中轴与显微镜的光轴同在一条直线上。它又分为“临界照明”和“柯勒照明”两种。
A. 临界照明(Critical illumination):这是普通的照明法。这种照明的特点是光源经聚光镜后成象在被检物体上,光束狭而强,这是它的优点。但是光源的灯丝象与被检物体的平面重合,这样就造成被检物体的照明呈现出不均匀性,在有灯丝的部分则明亮;无灯丝的部分则暗淡,不仅影响成象的质量,更不适合显微照相,这是临界照明的主要缺陷。其补救的方法是在光源的前方放置乳白和吸热滤色片,使照明变得较为均匀和避免光源的长时间的照射而损伤被检物体。
B. 柯勒照明:柯勒照明克服了临界照明的缺点,是研究用显微镜中的理想照明法。这中照明法不仅观察效果佳,而且是成功地进行显微照相所必须的一种照明法。光源的灯丝经聚光镜及可变视场光阑后,灯丝象第一次落在聚光镜孔径的平面处,聚光镜又将该处的后焦点平面处形成第二次的灯丝象。这样在被检物体的平面处没有灯丝象的形成,不影响观察。此外照明变得均匀。
观察时,可改变聚光镜孔径光阑的大小,使光源充满不同物镜的入射光瞳,而使聚光镜的数值孔径与物镜的数值孔径匹配。同时聚光镜又将视场光阑成象在被检物体的平面处,改变视场光阑的大小可控制照明范围。此外,这种照明的热焦点不在被检物体的平面处,即使长时间的照明,也不致损伤被检物体。
(2) 斜射照明:这种照明光束的中轴与显微镜的光轴不在一直线上,而是与光轴形成一定的角度斜照在物体上,因此成斜射照明。相衬显微术和暗视野显微术就是斜射照明。
2. 落射式照明
这种照明的光束来自物体的上方通过物镜后射到被检物体上,这样物镜又起着聚光镜的作用。这种照明法是适用于非透明物体,如金属,矿物等。
可参阅:http://www.olympus-microscope.com.cn/bbs/messages/11.html
发表于 2004-1-1 07:40:00 | 显示全部楼层
请问谁能够提供显微镜照明系统的资料
好!!!
 楼主| 发表于 2004-1-1 08:07:00 | 显示全部楼层
请问谁能够提供显微镜照明系统的资料
谢谢cherry!讲得很清楚。我看光纤端面,应该是落射式照明。
 楼主| 发表于 2004-1-1 08:12:00 | 显示全部楼层
请问谁能够提供显微镜照明系统的资料
对了,柯拉,库勒,柯勒是不是都是同一单词的音译?很像啊。
发表于 2004-1-2 22:01:00 | 显示全部楼层
请问谁能够提供显微镜照明系统的资料
我觉得应该是。
 楼主| 发表于 2004-1-3 04:00:00 | 显示全部楼层
请问谁能够提供显微镜照明系统的资料
谢谢 cherry ,请问怎样可以分辨出微小的折射率差?干涉显微镜的原理是如何?
发表于 2004-1-3 23:26:00 | 显示全部楼层
请问谁能够提供显微镜照明系统的资料
干涉显微镜,根据光的衍射和干涉原理进行工作的显微镜,主要用来测定细胞化学成份.利用樣品的影像與干涉環 ( interference rings)重疊而達到增加對比度 (contrast) 的方法,其干涉條紋是可控制寬度及密度。將發光源 ( illuminating radiation ) 分成兩道光束,一道光束進入經由樣品,另一道光束作為可控制光程差 ( optical path difference )的參考光,然後將兩道光束結合而得到所要的干涉環。目前商品化的干涉式顯微鏡可分為反射式與穿透式兩種.
 楼主| 发表于 2004-1-6 07:08:00 | 显示全部楼层
请问谁能够提供显微镜照明系统的资料
谢谢cherry!
