查看: 2552|回复: 8
巨大的磷酸二氢钾晶体!
发表于 2009-4-2 14:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
重达800磅磷酸二氢钾晶体
发表于 2009-4-2 14:56:02 | 显示全部楼层
哇这是哪个公司搞的。以色列的吗?
发表于 2009-4-2 17:18:15 | 显示全部楼层
这也叫巨大啊,我见过有人那么高大的
发表于 2009-4-2 19:14:12 | 显示全部楼层
太矮了,嘿嘿。。。。。。以前在公司见过比这大三倍的
发表于 2009-4-3 08:21:18 | 显示全部楼层
磷酸二氢钾
  磷酸二氢钾 (MKP)
  分子式 KH2PO4
  分子量 136.09
  规 格 工业级:符合HG2321-92;食品级:符合FCC•1981; 客户要求
  包 装 25Kg、50Kg内塑外编袋装;客户要求
  用 途 工业上用作缓冲剂、培养剂;农业上用作高效磷钾复合肥;食品级用作食品改良添加剂
  技术要求
  1. 外观:白色粉状或结晶,农业用磷酸二氢钾允许带微色
  2. 工业磷酸二氢钾应符合表1要求(HG2321-92)
  项目 工业 农业
  一等品 合格品 一等品 合格品
  磷酸二氢钾(KH2PO4以干基计)含量,% ≥ 98.0 97.0 96.0 92.0
  水分含量,% ≤ 2.5 3.0 4.0 5.0
  PH值 4.3-4.7 4.3-4.7
  水不溶物含量,% ≤ 0.20 0.50 —
  氯化物(Cl)含量,% ≤ 0.20 —
  铁(Fe)含量% ≤ 0.003
  砷(As)含量,% ≤ 0.005
  重金属(以Pb计)含量,% ≤ 0.005
  氯化钾(K2O以干基计)含量,% ≥ 33.9 33.5 33.2 31.8
  3. 食品添加剂磷酸二氢钾应符合表2要求(FCC•1981)
  项目 指标
  食品级
  干燥失重含量% ≤ 1.0
  水不溶物含量,% ≤ 0.2
  砷(As)含量,% ≤ 0.0003
  重金属(以Pb计)含量,% ≤ 0.002
  氟化物(以F计)含量,% ≤ 0.001
  铅(以Pb计)含量,% ≤ 0.0005
  【中文名称】磷酸二氢钾
  【英文名称】potassium dihydrogen phosphate;monopotassium phosphate
  【CAS号:】7778-77-0
  【EINECS号:】231-913-4
  【结构或分子式】
  【相对分子量或原子量】136.09
  【密度】2.338
  【熔点(℃)】252.6
  【性状】
  【用途】
  用于制药物和焙粉,也可用作肥料,饲料添加剂,食品添加剂,pH调节剂,细菌培养基等。
  【制备或来源】
  (1)由以适当比例的磷酸与碳酸钾作用而得。
  (2)缓慢加入计算量的氢氧化钾溶液于磷酸中发生中和反应,生成磷酸二氢钾溶液,而后经脱色、过滤、浓缩、冷却、析出结晶,再离心分离、干燥得成品。
  【其他】
  熔融后成透明液体,冷却固化后为不透明的玻璃状物质偏磷酸钾。有吸湿潮解性。
  物化性质:无色四方晶体或白色结晶性粉末。相对密度2.338。熔点252.6℃。溶于水(90℃时为83.5g/100ml水),水溶液呈酸性,1%磷酸二氢钾溶液的pH值为4.6。不溶于醇。有潮解性。加热至400℃时熔化而成透明的液体,冷却后固化为不透明的玻璃状偏磷酸钾。
  以下为在下列温度(℃)下各种物质在100克水中的最大溶解克数
  0℃ 14.8g 10℃ 18.3g 20℃ 22.6g 30℃ 28.0g 40℃ 33.5g 50℃ 40.7g
  60℃ 50.1g 70℃ 60.5g 80℃ 70.4g 90℃ 78.5g 100℃ 83.5g
  产品单价: 8.4人民币/公斤
  性状:无色正方晶系结晶至白色颗粒或结晶性粉末,无臭,在空气中稳定。相对密度为2.338,易溶于水(83.5g/100ml,90℃),2.7%水溶液PH值4.2-4.7。不溶于乙醇。
  CAS 编号:7778-77-0
发表于 2009-4-3 08:22:48 | 显示全部楼层
KTP
  磷酸氧钛钾 (KTP)
  具有大的非线性系数,大的容许温度和容许角度,激光损伤阈值较高,化学性质稳定,不潮解,机械强度适中,倍频转化效率高达70%以上等特性,是中小功率固体绿光激光器的最好倍频材料。
  主要性能:
  透过波段: 0.35~4.5μm
  电光系数: γ 33=36Pm/V
  折射率:nx=1.7377,ny=1.7453,nz=1.8297@1064nm
  激光损伤阈值: 2.2GW/cm2@1064 nm
  非线性光学系数: d33=13.7Pm/V
  倍频转化效率: 45~70%
  应用范围:
  用于各种固体激光系统,特别是Nd : YAG 激光器的倍频和光参量振荡,集成光学的波导器件。
  主要规格:
  制做PPKTP晶体Z切大片 >40 mm x 30 mm x 1mm
  最大器件规格尺寸: 12mm x 12mm x 20mm
发表于 2009-4-3 09:38:53 | 显示全部楼层
KDP,KTP
发表于 2009-4-3 09:40:23 | 显示全部楼层
PPKTP北京人工晶体研究院在做
发表于 2009-4-3 11:05:52 | 显示全部楼层
晶体所的比这个大多了。
