查看: 8509|回复: 3
请问激光能量密度和功率密度一般怎么算的
发表于 2009-4-2 16:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问激光能量密度和功率密度一般怎么算的?
1, 打标机50w,直径为3mm的棒,在未调q和调q后的在前反前面测量功率密度,平平腔的光斑是否可以近似为晶体的大小?
2,脉冲激光器直径为6mm,平均功率为250w,双灯泵浦,平平腔,给氙灯的单脉冲为50j,脉冲宽度为50%,频率为100hz
请达人知道下怎么算激光的能量密度和功率密度?
 楼主| 发表于 2009-4-2 21:19:50 | 显示全部楼层
大家帮帮忙啊!
发表于 2009-4-2 21:53:35 | 显示全部楼层
2,脉冲激光器直径为6mm,平均功率为250w,双灯泵浦 ...
masmb 发表于 2009-4-2 16:24
功率密度跟参考面处光斑面积有关,用平均功率除以参考面的面积就得到平均功率密度,依此类推峰值功率密度,单位通常是W/cm2;能量密度跟功率密度差不多,通常是平均功率乘以周期或者峰值功率乘以脉宽得到能量。
ps:你的脉冲激光器的激光棒是直径6mm的棒么?平均功率达到250W时,你的输入电功率有多少?我正在弄这样的激光器,平均功率只有200W。恳请指点一二~
 楼主| 发表于 2009-4-3 23:30:16 | 显示全部楼层
输入电功率有10kw以上
