查看: 4802|回复: 14
固体激光器调Q部分怎么调?
发表于 2009-4-3 14:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教脉冲YAG激光器的调Q部分怎么调节?
需要调晶体与偏振片之间的角度吗?
现在有个问题我比较困扰,华泽宏大的电源说明书上说在关门状态下通过加晶体电压使激光输出为零,然后将状态换做动态,调节延时使输出最强,这样就好了。
可是我看到很多资料都是要调节晶体和偏振片之间的角度的,调节这个角度使激光输出为零;要是这种调节使输出为零了,我还怎么调晶体电压呢?
高手指教一下吧
发表于 2009-4-3 14:47:32 | 显示全部楼层
需要调晶体与偏振片之间的角度吗?
现在有个问题我比较困扰,华泽宏大的电源说明书上说在关门状态下通过加晶体电压使激光输出为零,然后将状态换做动态,调节延时使输出最强, ...
liweicangz 发表于 2009-4-3 14:41
都需要调节。首先要调节晶体与偏振片的角度,使得激光输出为偏振光。然后再按华泽宏大的说明书进行操作。
 楼主| 发表于 2009-4-3 14:58:07 | 显示全部楼层
2# free
激光经过偏振片之后就是偏振光了
别的资料上是要调偏振片的透振方向,也就是现在的激光的偏振方向,使它和加压之后晶体的新的x-y轴的角平分线一致,这种条件下,激光器不出光。
要是这么调,激光器的输出已经是零了,我还怎么按照说明书上调节电压是激光输出为零呢?电压的调节不就变得没有依据了吗?
发表于 2009-4-3 16:05:17 | 显示全部楼层
你在关门的状态下寻找关断的位置,在去掉高压的时候要有静态光输出。电压一般按厂家提供的参考初步设置。
他电源说明的意思是你确定好了方向后加电压即可关断。
 楼主| 发表于 2009-4-3 16:31:53 | 显示全部楼层
4# kkkyt
他说明书上加电压使出光为零是不是就是要找一下KDP晶体的的关断电压?
找到这个值后,可以降低一下晶体上的电压,再调节偏振片和晶体之间的角度,使得出光为零,找到加压后的晶体的x-y轴的角平分线,使偏振光的偏振方向沿这个方向入射,然后再将晶体上的电压加到刚才确定的那个关断电压值上,再换做动态,调节延时使输出最大?
发表于 2009-4-3 17:20:12 | 显示全部楼层
我觉得应该先知道晶体的lambda/4电压是多少,根据这个调节电源使晶体加上高压,然后在调节偏振方向和晶体x-y轴的相对位置,直至关死,最后加调Q信号,调节延时时间使输出最大。
 楼主| 发表于 2009-4-3 17:35:16 | 显示全部楼层
6# robinhand413
我没调晶体和偏振片之间的角度,直接加电压就使得激光出光为零了。
与华泽宏大联系说这是正常现象。
发表于 2009-4-3 17:39:56 | 显示全部楼层
4# kkkyt
找到这个值后,可以降低一下晶体上的电压,再调节偏振片和晶体之间的角度,使得出光为零,找到加压后的晶体的x-y轴的角平分线,使 ...
liweicangz 发表于 2009-4-3 16:31
如果关断电压可以低一点的话,那不是很好吗?为什么还要回到较高电压的状态调延时呢?
发表于 2009-4-8 08:47:12 | 显示全部楼层
他说明书上的调节方法对经验不多的人来说很难实际操作。
简单的方法是。1、不加开关调出激光最佳2、加入开关不加高压调出激光最佳3、延时先按出厂设置一般在200多不调节,高压按厂家提供初步设置,一般3000多。4、加高压在动态下用相纸接受,调节电光开关旋转(及晶轴与偏振方向)和俯仰角度,得到动态输出激光,将其调整到最佳。5、如果效果不好可以调节高压范围,最后在细调延时电路。同时可以将电源放到关门状态,看是否可以关断,一般不加开关的最高500mJ的输出激光都应该可以关住,最多不超过10个mJ的漏光。如果有高速探头和示波器可以测脉冲宽度最好了。
发表于 2009-4-8 11:12:24 | 显示全部楼层
实际操作起来难度很大
 楼主| 发表于 2009-4-9 15:23:32 | 显示全部楼层
9# kkkyt
有一个问题:第四步的时候是调节晶体的角度和俯仰使出光最大吗?我看资料怎么这一步的时候都是调节使输出为零啊?
发表于 2009-4-9 16:20:53 | 显示全部楼层
资料说的那种不好操作他是在关门状态下调。您把电光开关光路调偏了他也不出光。可惜动态输出时太差。还是先调好动态的激光在看关门能不能关住比较简单。
