查看: 2300|回复: 7
菜鸟怎么学激光?
发表于 2009-4-4 21:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
   想学一下这方面的知识,但不知从何入手?我是做镀膜的!请各位指教一下.谢谢了!
发表于 2009-4-4 23:03:18 | 显示全部楼层
看些激光原理之类的书籍,
头像被屏蔽
发表于 2009-4-5 22:08:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-4-7 13:13:27 | 显示全部楼层
你做镀膜的话没必要详细了解.记住:激光器就是一个能量转换器,把别的能量转换成激光的能量.典型结构:一灯(能量注入,泵源)一棒(转换能量,工作物质)俩镜片(起个反馈作用,让激光建立起来,并输出一部分),其中一个是全反射的,另一个是部分反射的,反射率是多少,就要看具体的要求了.当然是指特定的波长,激光是单色的吗!注意:还有个关键的指标就是损伤阈植,这个损伤问题很麻烦,期待高手来解答!
发表于 2009-4-7 13:20:27 | 显示全部楼层
其他的,如谐波技术(波长变换,如倍频,和频,OPO等)和调Q ,锁模的技术(压缩脉冲宽度)等,一用便知道了.具体的原理,不必去追究,明白了也没什么用处!会用就行!因为很多东西都是直接买现成的!呵呵
不晓得说清楚了没有,但愿能帮上你!
发表于 2009-4-7 13:26:33 | 显示全部楼层
别的吗,如将灯换成LD,将工作物质换成光纤拉,碟片拉,都是为了改善泵源的热能对工作物质的影响,变的只是光路和结构,原理都没变的.以上说的三个肯定都在!
发表于 2009-4-7 13:28:56 | 显示全部楼层
浅见!
望大家多多指正!
发表于 2009-6-2 16:15:28 | 显示全部楼层
看些激光原理之类的书籍,
