查看: 3474|回复: 6
什么是光雷达
发表于 2009-4-5 20:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是光雷达?谁知道比较确切的定义,我以前了解主要是指红外光雷达,它具有哪些性能和功能?
发表于 2009-4-8 11:22:37 | 显示全部楼层
谁能回答下,也想了解下
发表于 2009-4-8 12:36:56 | 显示全部楼层
谁能讲一下,想知道下,感谢不尽!
发表于 2009-5-27 09:53:27 | 显示全部楼层
谁能回答下,也想了解下
 楼主| 发表于 2009-5-28 00:10:07 | 显示全部楼层
在别的论坛里有人回答了这个问题,引用如下,供大家讨论。
光雷达
optical rada
利用光波测目标的雷达。通常安装在各种军用演习车上,主要用于武器控制、精确测量和观测等领域。光雷达的工作波长短,测量和跟踪精度高, 雾、雨、雪等气象现象和如对光波的吸收、散射会缩短光雷达的作用距离。光雷达与微波雷达配合工作时,会提高武器系统的抗电子干扰和作战效能。光雷达可分为激光雷达和红外-激光雷达两类。激光雷达通过发射激光照射目标,并接收目标反射的激光回波测定目标坐标。红外-激光雷达是有源和无源相 结合的光雷达,它用红外探测器接收目标的辐射,测量目标的方位和俯仰角,并用对目标侧距。例如一种机载红外一激光雷达由红外搜索跟踪系统和激光测距仪组成,两者共用一个光学系统作为收发天线。 搜索跟踪系统的红外探侧器采用红外面器件,探测波长范围为8-14微米,或同时具有两个波段。工作时,利用扫描部件和物镜自动搜索、接收和跟踪远程目标的红外辐射信号,经信号处理后形成目标的方位角和俯仰角信息。红外器件的性能处理技术是提高探测距离和降低虚警率的关键。一些先进的光雷达还采用建立信号码 的方法,在向武器系统输出数据前数次关联检测来降低虚警率。激光测距由红外搜索跟踪系统跟踪目标后,向目标发射激光脉冲测定目标的距离。激光能量约为100毫焦耳,重复频率不大于20 赫兹。为了提高隐蔽性和抗干扰能力,有时使用小于1赫兹的低重复频率。在高空或水平地面条件下,有效作用距离约为150千米。跟踪精度为1毫弧度左右,测距精度小于1米。这种光雷达在电子对抗环境中,隐蔽性能好,不易被发现和干扰,具有同时监控目标作战和武器控制的功能,提高了武器系统的整体作战效能。自20世纪70年代以来,光雷达开始在军事上应用,具有目标探侧、跟踪定位或成像功能。光雷达发展趋势是:应用新器件、新技术,逐步降低虚警率、提高分辨力、减小测距误差和减轻重量。此外,电子轰击的发展,提高了红外焦平面器件精度,将使光雷达作用距离进一步提高。
发表于 2009-6-1 09:52:08 | 显示全部楼层
张知识了啊。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-6-1 10:17:09 | 显示全部楼层
英文词是lidar,这个系统是不是用到laser range finder?
