查看: 5082|回复: 16
关于皮秒脉冲激光的空气击穿问题
发表于 2009-4-6 10:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能帮忙解答一下:皮秒脉冲激光在什么能量条件、什么聚焦情况下,可以导致空气击穿现象?
空气击穿只能在束腰处产生吗?
由于概念理解的不透,所以问题提的很幼稚,不过,高手应该能够知道我在问什么吧?请不吝赐教,感激不尽!
发表于 2009-4-6 11:51:08 | 显示全部楼层
这个不好说,个人觉得 应该和功率密度有关。具体的要看你的激光指标。
 楼主| 发表于 2009-4-6 14:53:33 | 显示全部楼层
谢谢linjipeng同学
希望有经验的人士指点一下
发表于 2009-4-6 16:34:56 | 显示全部楼层
功率密度到了,不要说p秒,纳秒照样会击穿。
发表于 2009-4-6 20:07:40 | 显示全部楼层
watermoon 发表于 2009-4-6 16:34
到什么样啊?人家楼主不就是问这个“程度”嘛
空气的电离阈值(无论多光子电离还是隧道电离)在100TW/cm^2以上,所以ps激光脉冲能量怎么也得在100mJ以上
未必在焦点处击穿,很可能由于自聚焦效应而在正常焦点前面就开始击穿;这个击穿深度也不仅仅是由瑞利长度决定,主要由自聚焦效应和自散焦效应的动态平衡来决定。
详细的内容,可以参考楼上那位帅哥的老板的博士论文。
发表于 2009-4-7 07:53:14 | 显示全部楼层
我以前看到二百MJ的266nm聚焦一下(脉宽大概5ns),焦点附近噼里啪啦,还有火花,是不是击穿现象?
发表于 2009-4-7 08:23:58 | 显示全部楼层
未必在焦点处击穿,很可能由于自聚焦效应而在正 ...
Femtosecond 发表于 2009-4-6 20:07
深度啊。
顺便问一下,上面刘老板的老板是谁?
 楼主| 发表于 2009-4-7 09:21:37 | 显示全部楼层
非常感谢Femtosecond 帅哥的详细解答,谢谢了,祝各位坛友天天开心啊!
 楼主| 发表于 2009-4-7 09:27:11 | 显示全部楼层
再请教一下:
如果从激光器产生的激光没有造成空气击穿,那么再用伽利略式的扩束器(没有实际束腰的聚焦)扩束以后,由于束腰直径得到了扩大,是不是就不会在束腰处造成空气击穿了?
 楼主| 发表于 2009-4-7 09:31:19 | 显示全部楼层
这里是一篇关于空气击穿的论文。看过了,可惜还是不太懂。
纳秒激光脉冲在空气中聚焦的临界自由电子密度问题.pdf
282.29 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 光电贝 -10 元
 楼主| 发表于 2009-4-7 09:34:32 | 显示全部楼层
脉宽为10ps,单脉冲能量为6mJ的激光,聚焦到什么程度能引起空气击穿?
 楼主| 发表于 2009-4-7 09:37:38 | 显示全部楼层
linjipeng 发表于 2009-4-7 07:53
我想应该是了吧,实际的现象我没见过。理论上的问题,你可以参考一下我上传的一篇论文。
