查看: 3633|回复: 7
请问有效焦距EFFL为负怎么理解
发表于 2009-4-6 15:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,用于准直汇聚系统中。
发表于 2009-4-9 09:21:34 | 显示全部楼层
我认为是使系统成正立的像。
发表于 2009-4-9 09:24:05 | 显示全部楼层
设计平行光管的时候,我一般是倒着安排光路的,焦距是负的。
 楼主| 发表于 2009-4-9 18:39:57 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,可是像面分析的结果显示为倒立的"F"啊
我用了正负透镜的组合,这个准直汇聚系统只是整个多重组态的一部分,除此之外其他部分的焦距都是正的。
发表于 2009-4-10 21:07:42 | 显示全部楼层
请仔细阅读一下EFFL的定义。
 楼主| 发表于 2009-4-12 00:44:05 | 显示全部楼层
回楼上,手边能看的只有手册了,里面也没有相关的定义。。。只是说“其以镜头长度单位表示,是针对近轴系统的,对于非近轴系统可能会不准确”
http://bbs.oecr.com/viewthread.php?tid=19488 里提到的“EFFL是指整个系统的有效焦距,它是从系统的像方主面算起的,它是个虚的平面,在Layout中看不到,在Layout中只能看到后焦距(系统的后工作距)。它是从最后一个镜面到像面的距离。 ”
我的后焦点在像方主面的右边(序列模式下),按理说也应该是正的啊,还是不理解
请大家帮帮我啊,卡在这个瓶颈迈不过去,优化函数都建立不了了
发表于 2009-5-13 10:54:26 | 显示全部楼层
我做的二次成像的光学系统中,EFFL也是负的,不管它,在优化函数中把EFFL的值也设置成负的。
最后镜头加工出来测视场也没什么错。
发表于 2009-7-15 11:04:52 | 显示全部楼层
EFFL是以光学系统上的最后一块镜片上的principle plane 的位置起算
