查看: 5753|回复: 23
IPG客服搞笑的回复
发表于 2009-4-7 09:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
IPG20w的光纤连续OEM是带风扇的,由于种种原因,我不想要风扇,我想在下面加水冷,就是在OEM底部加一个带水循环的金属块,我就发邮件问了,然后,搞笑的回答出现了:
你好,不能将风扇拆下的,解释一下,风冷就是风冷,水冷就是水冷!
我看到这样的回复,我要哭了。。。。
发表于 2009-4-7 09:19:38 | 显示全部楼层
如果您喜欢,可以先买台试试,质保问题我这就不管了。
如果你不理解,可以先把你的计算机改成水冷的试试!
烧了东西千万别再怪我没提醒过你。
 楼主| 发表于 2009-4-7 09:25:32 | 显示全部楼层
。。。。。风冷改成水冷有问题么,本来就是可以改的,而且以前我已经改过了
发表于 2009-4-7 09:32:42 | 显示全部楼层
关键是质保问题!!!!
 楼主| 发表于 2009-4-7 10:04:35 | 显示全部楼层
如果您喜欢,可以先买台试试,质保问题这就不管了。
原来阁下就是IPG的啊,失敬失敬
发表于 2009-4-7 10:43:30 | 显示全部楼层
烧了东西千万别再怪我没提醒过你。
zzcloud 发表于 2009-4-7 09:19
素质啊素质。。。
发表于 2009-4-7 11:22:30 | 显示全部楼层
馒头就是馒头,面包就是面包。馒头是水热熟的,面包师风热熟。面包拿回家蒸过以后,面包店是不给退的。
发表于 2009-4-7 12:14:23 | 显示全部楼层
馒头就是有人要炸着吃。
发表于 2009-4-7 12:58:49 | 显示全部楼层
弥勒 发表于 2009-4-7 11:22
发表于 2009-4-7 17:58:00 | 显示全部楼层
感觉一个成品的20W OEM 激光器模块做这样的改动肯定会出问题,主要是内置泵浦的散热,你从底座上冷却估计不行。
发表于 2009-4-8 09:57:15 | 显示全部楼层
无知无畏 发表于 2009-4-7 17:58
内置泵浦源应该可以通过传导散热,但那一大捆作为谐振腔的长长的光纤(有10米吧),可能非得用强制对流散热不可。
外行瞎扯。请IPG专家澄清。
发表于 2009-4-8 10:17:30 | 显示全部楼层
买产品就这样的,你若不要质保,随便怎么弄都行!不然出了问题谁的责任,怎么能说得清!
