查看: 1585|回复: 0
高精度激光雕刻切割机
发表于 2009-4-7 21:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
原装进口系列智慧型高精度激光雕刻切割机是台湾最大的工业用镭射系统制造商悉心研制的具有国际水准的名牌设备,其核心部件全部从美国原装进口,曾荣获“台湾精品奖”。历经19年市场风雨考验,全球同步销售。以全电脑化操控,人性化设计,最优的性价比而享誉同行,填补了雕刻机不能切割,切割机不能雕刻的行业空白。精彩绝伦的雕刻,无与伦比的切割(高精度半切割/全切割工艺),1524mm/s超高速、超加速的长期无故障运行,是当前激光雕刻切割两用机中的至尊选择!
    此系列拥有最新设计、易学好用的特性,工作台面为A2尺寸(或更大尺寸),电控式Z轴升降,实用贴切的前后开门设计,让您的加工作业更灵活,更有弹性。工作区有内置照明装置,这个贴心的设计可使您清晰掌控工作状况。除此之外,雕刻切割机具有高分辨率、高内存、高速度、高精度、高稳定性等重要特点,堪称工业用行业标准激光切割设备,是掌握速度与精度的最佳雷射系统,是您提高工作效率上的最佳伙伴及有效工具!
产品参数:
激光器类型:金属射频管CO2激光器, 风冷
激光功率:12W/30W/50W/100W可选
激光能量控制:数位式功率控制可由0-100%无段控制,且可依圆形成比例的控制脉波产生速度,同时可依颜色设定不同功率
最大雕刻速度:1524mm/s(60 inch/sec)
分辨率:1000dpi,500dpi,300dpi,250dpi,200dpi,以及更低分辨度的设定
工作区尺寸:660mmX495mm
最大容纳尺寸:660(L)X495(W)X200(H)mm
Z轴工作台调整:最大升降距离210mm。
使用软件:所有Windows相容的CAD及绘图软件皆可
电脑连接:打印口连接;以太网连接
语言:可在中英文间切换(其它语言需要预先定制)
操作方式:可利用Windows相兼容的打印机驱动程序来操作或利用面板来做人工操作.功率及速度亦可由面板调整
操作环境:建议在室温环境下操作,地线为必要之设施,在电压不稳定区域建议使用稳压器,接地线更可确保设备之寿命
辅助装置:吸风机、排风装置、蜂巢网工作平台、圆柱旋转轴
工作电压:110/220VAC  20/10A
外形尺寸:900(L)X865(W)X990(H)mm
净重:95Kg(12W)/100Kg(30W)/120Kg(50W)/140Kg(100W)
设备特点:
*64MB高容量内存,传输快,并可脱机工作
*数码电控式Z轴调整
*超大工作台及内置照明
*功率从12瓦到100瓦
*红光模组,方便定位
*功能完整,简单易学的工作平台
*模组化设计,维修容易,
*美国金属激光射频管,寿命可达2万小时
*吹气系统,确保加工品质
*前后开门设计,加工长度不限
*开放空间可轻易添加辅助自动化设备,甚具扩充性
*产品成熟稳定,集成化高,选配件完善
*符合CDRH Clas1安全规范及CE认证
软件特殊效果:
1、斜肩:此功能使得极细线的部分增加了强度
2、反白:点选此功能,能使得黑白反转
3、镜射:可自动将图档水平反转
4、补正:可防止原来图档中的边缘被雷射光打到,影响精度
5、打点:可定点打孔,可任意设定停滞及位移的时间
6、位置调整:可任意设定要雕刻或是切割的位置,不需要在电脑上做修正
7、浮雕:可识别颜色及灰度产生浮雕效果
应用范围:
适用行业:电子行业、工业行业、工艺礼品行业、广告行业、建筑模型行业、印刷及印章行业、服装皮革、园陵石碑肖像、汽车仪表、汽车铭牌等
适用材料薄膜片、垫片(手机垫片)、3M、PET、PT、PC、PP、PS、PCR、SMT、ITO、EMI、EL、各类胶带材料、导光板、背光源、冷光片、触控面板、开关薄膜、电子绝缘材料、无尘布、泡棉、亚克力、有机玻璃、双色板、纤维板、水晶、石英、玉石、陶瓷、橡皮、塑胶、皮革、布及其他织物、服饰辅料、木板、高密度板、硬纸板(纸张)、印刷电路板、烤漆金属片、阳极处理金属片等
