查看: 1987|回复: 0
对刘武青2006年12月发表的"光纤切割磁力线磁致发光效应"观点完全赞同
发表于 2009-4-7 22:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
对刘武青2006年12月发表的“光纤切割磁力线磁致发光效应”观点完全赞同
http://cuizhenshan99.blog.163.co ... 557520093685439807/
  第七章 极光的真正成因——CZS时空论(物质篇)
第九章 电性粒子、中性粒子对以太的拖曳——CZS时空论(物质篇)
第八章 “光、电、磁的运作关系”的深层内涵 ——CZS时空论(物质篇) 2009-04-06 08:54
分类:CZS时空论(物质篇) 字号: 大大  中中  小小 【摘要】本文在前几章对“光、电、磁本质”分析的基础上,借助“声波、气团、大气场三者间的运作关系”,进一步论述“光、电、磁及以太的运作关系”,从而将“波动世界的运作机理”展示在我们的面前。
【关键词】:CZS时空论  宇宙  相对论  物质  光电磁  以太
§8.1  引  言
强光垂直进入强磁场会分解为正负电子对;偏振光沿着磁力线穿过时,会发生磁致旋光效应。为什么会如此?可以说,很多学者做梦都想找到答案。因为它是通往前沿科技的一道龙门,如果跃不过去,不知道人类有多少弯路要走。
下面,我们将通过具体的实例,从“能媒”的层面进行剖析,让波动的世界远离黑暗。
§8.2  从以太场的层面上如何看“光的磁致分解”
“光的磁致分解”即为“光子在强磁场中分解为电子与正电子”。
这一论题已在《电荷本质与以太的关系——CZS时空论(物质篇)》作了论述,为本文的连贯性,在此就有关内容进行复述。
正、负电子是由荷子构成的。负荷子“·”是以太场压、密度偏高的场单元,正荷子“○”是以太场压、密度偏低的场单元。
磁场是以太场的涡流束,以太场量子的涡流束。(详见《磁场本质与以太的关系——CZS时空论(物质篇)》)
如宇观图(6)所示,从能媒场的角度来看,光波是以太系在其能量源牵引下,产生疏(谷)、密(峰)交错、因果相乘的波态能量场;从场量子角度来看,光波是正、负荷子团相咬合的、阴阳不相离散的双螺旋辐射能场。(详见《光的本质与以太的关系——CZS时空论(物质篇)》)
宇观图(6)  光、电、磁本质及相互关系
图中:除了字迹外,色调均表示以太场压、密度。背景(环境)色表示以太场压、密度相对中性、均衡的空间;颜色比背景色深的区域表示负荷子团, 也就是以太场压、密度偏高的场区;比背景色浅的区域表示正荷子团,也就是以太场压、密度偏低的场区。
如宇观图(6)所示,光子垂直进入磁场过程中,当其穿越每条磁场束的均衡层与负荷子层相作用时,由于该层是负荷子“·”密度偏高的旋转场区,以太场压的差势所致,其对同名荷子团、异名荷子团的冲击结果表象为“同性相排斥、异性相吸引”,致使其在旋转方向上,对进入的光子之峰部与谷部的冲击结果是不同的。光子之峰部(负荷子“·”密度偏高)获得的冲量方向与磁场束负荷子流的旋转方向相同,而光子之谷部(正荷子“○”密度偏高)的情况恰好相反。因此,光子的峰部与谷部在这样的因素下旋转分开,并进而形成了“以太场中的高压团与低压团”,即“电子与正电子”。将线性传播的场能转化为旋转的场势。
§8.3  物体在切割磁力线的过程中产生电动势
物体在切割磁力线的过程中产生电动势,对于闭合的导体如此,非闭合的导体亦如此。
为什么会发生这种现象?楞次定律是这样说:闭合回路中感应电流的方向,总是企图使感应电流所激发的磁场穿过回路的磁通量,去阻碍引起感应电流的磁通量的变化。
我认为,楞次定律道出的只是以太场运作的表象。从以太场的层面来看,由于磁场的方向性、有序性,无论是光线还是粒子,无论是无形物体还是有形物体,它们作为以太场传输中的场势,如宇观图(6)所示,当其垂直进入磁场时,与磁场的以太漩涡冲击中所获得的“力”的作用与光子的情况必然同理,在与磁场外层的负荷子流的冲击中,正、负荷子团(包括电荷)的旋转方向正好相反,以至分开。
再如宇观图(34)所示,金属导体以速度V切割磁力线时,自由电子在洛仑兹力的作用下定向移动,实质也是正、负荷子在磁场的单向旋转冲击中,受力方向的不同而分开。
宇观图(34) 金属导体切割磁力线产生电动势
上面论述的是物体(包括光子)相对磁场的运动情况;反之,磁场相对物体(包括光子)的变动情况也一样。
基于上述,我对刘武青2006年12月发表的“光纤切割磁力线磁致发光效应”观点完全赞同。光纤垂直置于磁场中,当磁场相对于静止的光纤作交替变动(强度或运动的往复变化),或光纤相对于静止的磁场作往复运动,都会令光纤磁致发热,甚至发光。在此过程中,尽管不会产生电流,但电荷的局部振荡是场势使然。
§8.4  从以太场的层面上如何解释“磁致旋光效应”
法拉第效应 1845年由M.法拉第发现。当线偏振光[见宇观图(35)]在介质中传播时,若在平行于光的传播方向上加一强磁场,则光振动方向将发生偏转,偏转角度ψ与磁感应强度B和光穿越介质的长度l的乘积成正比,即ψ=VBl,比例系数V称为费尔德常数,与介质性质及光波频率有关。偏转方向取决于介质性质和磁场方向。上述现象称为法拉第效应或磁致旋光效应。
从以太场的角度来看,光波作为以太波,当其钻进磁场的以太漩涡里,以太的流速必然叠加在波的运动中,如宇观图(35)所示。也就是,以太波会在以太的漩涡中一同旋转。这正是偏振波在旋转媒体中传播的情况。这应属于以太场的“多普勒效应”。
宇观图(35) 磁致旋光效应
§8.5 “光的磁致分解”与“磁致旋光效应”可否同时发生?
“磁致旋光效应”,作为“以太漩涡与以太波的现象”可以与“风场与声波的现象”进行类比,当声音在气流中传播时会发生多普勒效应,顺风而呼声音加急;逆风而呼,则情况相反。
然而,“强声波垂直进入强龙卷风时能分解为高低压气团”,这类观点还没有听说过,可能只会出于《CZS时空论》吧,这属于奇谈怪论吗?下面,我们来深入分析它的可能性。
如宇观图(33)所示,有能量状态恒定的两个大气体系,一个为静止的So系,一个为相对流动的S系;S系相对So系的流速为u;当没有声波等能场时,两系在交接层以外各不干扰。在静系So内放置一静止声源,如图所示,声源方向与S系的流速u方向垂直。注:观测者始终静止于So系内。
宇观图(33)声波、气团及气流三者间的运作关系
让我们分析一下,声波在行进过程中将发生怎样的变化。
1.声波由静系So即将进入动系S系时:
如宇观图(33),声音的介入,穿透交接层,就打破了两体系的宁静,增加了两系的摩擦与交流。在声波“即将”介入动系处,由于S系的带动,在So系的该处空气由一侧被抽向另一侧,高压气团与低压气团在So系就这样形成了。宇观图(33)所示的情况为“S系相对So系非常稳定”, 且两场系的能量状态恒定,这样气团的能量仅来自声波。
2.声波的一部分能量进入动系S系后:
S系的流速必然叠加在波的运动中,从而展示出“多普勒效应”,如宇观图(33)所示。
这样,当声波穿透两系的交接层时,一部分能量保持声波形式继续传播,一部分能量转换为高压气团与低压气团的形式存在。
同理推知:“光遇磁场分解”与“磁致旋光效应”可同时发生。垂直进入磁场的光波,“光遇磁场分解”发生在磁场外、以太场的动静交界处;“磁致旋光效应”发生在磁场内的以太场旋转中。
§8.6  动系内的波速与动静两系的关系密不可分
动系内的波速不可直观推测,如宇观图(33):
1).当S系为So系的风时,也就是S系为So系内传输中的场态势,那么,根据《跨出狭义相对论遮掩的时空——CZS时空论》,So系以其波速动态响应着S系之存在及变动,So系波速并不因此而改变。对于So系内的观测者来说,两系内声速大小应该相等,即Vo = V   。
2).当S系完全隔绝于So系外(如:飞机内的空气相对外部大气),且两个体系的内部性状(如:空气成分、温度、压强等)完全相同,那么,So系内的观测者来说,S系波速为  V2 = Vo2 + u2   。
可见,两种情况同是多普勒效应,但动静两系波速关系是不同的。因为该内容不是本章的重点,故此处仅稍加带述。可参阅《CZS时空论(广义篇)》。
§8.7  小结及展望
本文在前几章对“光、电、磁本质”分析的基础上,借助“声波、气团、大气场三者间的运作关系”,进一步论述“光、电、磁及以太的运作关系”,从而将“波动世界的运作机理”展示在我们的面前。本章从以太场的层面揭示了:1.光子在强磁场中分解为电子与正电子的过程;2.物体在切割磁力线的过程中产生电动势;3.“磁致旋光效应”及与“光的磁致分解”同时发生的可能性。
在本文的启示下,或许某一天,人类可以用声场在适当的地区制造龙卷风、气团。放下成见,《CZS时空论》是否带给你更多收获呢?
