查看: 12876|回复: 36
谁能用自己的话解释一下激光与普通光源的区别
发表于 2009-4-8 11:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!
本该由楼主来抛砖引玉的,但我理解的实在是很浅,怕雷到大家。所以请直接来玉吧。
谢谢!
发表于 2009-4-8 11:38:12 | 显示全部楼层
砖不怕多,再给你加一块儿吧
激光就是相位和方向性高度一致的光,普通光源则是相位和方向性高度不一致
若有任何一个参数(相位或者方向性)不是高度不一致,那它就是特殊光源,嘿嘿
 楼主| 发表于 2009-4-8 13:33:23 | 显示全部楼层
在近轴光学理论中,把一点光源放在一透镜的的焦点上,可以在近轴区得到一平行光束。
而激光束为什么就不能通过透镜得到绝对平行的光束呢?
 楼主| 发表于 2009-4-8 13:45:39 | 显示全部楼层
砖不怕多,再给你加一块儿吧
Femtosecond 发表于 2009-4-8 11:38
补充一下:
普通光源发出的光,在均匀介质中传播时是同心球面波,波面上各点的振幅相同,也就是说能量向空间均匀地辐射。
基模的激光束应该是高斯光束吧?高斯光束的各个波阵面有各自的球心,波阵面上振幅呈高斯分布,所以能量集中在光强中心,能量沿光强中心的方向,在一个小发射角内传播。
发表于 2009-4-8 14:44:17 | 显示全部楼层
1. 在近轴光学理论中,把一点光源放在一透镜的的焦点上,可以在近轴区得到一平行光束。
2. 而激光束为什么就不能通过透镜得到绝对平行的光束呢?
补充一下:
3. 普通光源发出的光,在均匀介质中传播时是同心球面波,波面上各点的振幅相同,也就是说能量向空间均匀地辐射。
4. 基模的激光束应该是高斯光束吧?
5. 高斯光束的各个波阵面有各自的球心,波阵面上振幅呈高斯分布,所以能量集中在光强中心,能量沿光强中心的方向,在一个小发射角内传播。xiaoqing977 发表于 2009-4-8 13:45
1. 近轴光学中,点光源是一个理想概念,把它放在球面透镜的焦点上,确实可以在近轴区域得到平行光束,超过这个区域限制之后,不再是平行光束(或者说平面波);而实际中的光源,没有任何一种可以达到理想点光源的效果,因此理想的平行光束(或者说平面波)无从实现。另外,真正的平行光束/平面波,必须是无限大的,任何有限截面的光束,都不会是严格的平面波;
2. 激光束一般会接近于高斯光束,部分解释见4,但不一定非要近似于高斯光束,也可以近似为高斯-拉盖尔光束、贝塞尔光束等,由激光器的具体情况决定;激光光束一定不能通过球面透镜整成平行光束/平面波,部分原因可参考1。
3. 普通光源不可能是理想点光源,因此不会发出理想的球面波,也就不存在能量向空间均匀辐射的问题。
4. 基模的激光束接近于基模高斯光束,M^2因子越接近1,它就越接近基模高斯光束。
5. 高斯光束的发散角不一定小,这个完全由光束本身的参数决定;当经过球面透镜变换之后,发散角会发生变化,但始终不会等于0。
发表于 2009-4-8 15:05:29 | 显示全部楼层
5# Femtosecond
nod,平面波只是个理想概念,你就不要去苦苦追求了。。
theta*W=M^2*Lambda/pi,theta->0时,Lambda->无穷大了,就是平面波了。
另外,假设一个有限截面的平面波,在传播菲涅尔距离之后,也就接近高斯分布了,不再是平面波了。。
 楼主| 发表于 2009-4-8 16:30:42 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位的捧场!学习了。
发表于 2009-4-8 16:40:24 | 显示全部楼层
激光和普通光最大的区别是其谱线非常狭窄,在各种光学系统中表现出非常一致的折射率。普通光源和理想的点光源不是同一个概念,通常情况下,平行光束也好,点光源也好,都是按单频(谱宽为0)分析的。比方说,单频的平行光束经过凸透镜,才会汇聚于一个焦点,并不是普通光源都这样。而绝大多数普通光源发出的光,无论是传方向,振幅以及频谱。都是十分复杂的。同时,高斯光束和激光也不是同一个概念,高斯光束只是激光的一种特例。比如把高斯光束挡掉一半,乘下的部分还是激光。楼主以理想点光源代替普通光源,以高斯光束代表激光来进行对比是不合适的,可以说激光是最接近理想光源的实际光源。所以,激光和普通光的区别,不是光斑模式、不是能量密度、不是发散角,而是谱线宽度。
发表于 2009-4-13 18:22:37 | 显示全部楼层
激光是训练有素的部队,普通光是没有章法的土匪!比比战斗力就知道了(水泊梁山除外)
发表于 2009-4-14 11:46:08 | 显示全部楼层
激光通过训练可以成为部队,普通光无论怎么训练都只能是土匪。
发表于 2009-4-15 13:26:23 | 显示全部楼层
9楼10楼说的最形象。普通光源和激光最本质区别就是发光机制吧,普通哥是一群粒子自个发自个的,总体就是乱七八糟的混合,激光就是按照统一的要求发光,所有粒子都按一个规则,发出的光自然就是一摸一样了。结果就是土匪和军队的差别了。
发表于 2009-4-20 10:01:29 | 显示全部楼层
受教了。。4楼5楼讲理论 具体
9楼10楼举例子 形象
