查看: 2131|回复: 5
LN 50°关不住,特请教?
发表于 2009-4-9 17:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有一客户提出我提供的一块10*10*20的LN在常温及低温下都能正常工作,但在温度超过50°时,关不住。同批晶体均工作正常,能关的住;此外我提供了10年的激光晶体,此现象第一次遇到。百思不得其解,特请教高人,望不吝赐教。谢谢!
Nd:YAG、 Nd、Ce:YAG, Er:YAG , Yb:YAG , Cr4+:YAG,Nd:Glass,Er:Glass,KTP, LBO, KD*P, Nd:YVO4, sapphire, X/K-lamp. 聚光腔、雪崩管、偏振片、镜片、冷却液 手机: 13320993651 MSN:zjjdj@hotmail.com 邮件: jianjunzhang@vip.sina.com
发表于 2009-4-10 17:34:40 | 显示全部楼层
关门问题不仅和晶体有关,而且和整个谐振腔的状态关系也非常大,个人认为是高温工作时关不住门有两种可:1,激光棒的热效应影响,导致腔内功率密度变高,超过了LN晶体的消光比
2,LN晶体装夹存在问题,高温下LN晶体发生形变导致光轴变化
发表于 2009-4-11 23:00:09 | 显示全部楼层
镜子和LN贴的太近了吧,透过率太低了吧?还是?
 楼主| 发表于 2009-4-13 13:38:12 | 显示全部楼层
如果是激光器器件的原因的话,那么同一批的晶体换上都关的住就没法解释了;此外LN对温度变化不太敏感,常温低温能关住的话,高温50°也应该能关住,所以也不应该是消光比等晶体质量方面的问题。
发表于 2009-4-13 15:17:39 | 显示全部楼层
既然同批都能工作正常,那就是这块存在个体质量问题.
发表于 2009-4-13 15:45:57 | 显示全部楼层
这个应该是激光腔出了问题。
