查看: 2138|回复: 1
照相机专题3
发表于 2004-1-19 01:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.35mm照相
35毫米照相机无疑是目前最普及的机种。它体积小,重量轻,操作简直,而且往往能产生良好的技术效果,共普及带来了工艺、光学和设计上不断的革新,当代照相机己达到了一切性能自动化的程度。对于35毫米单镜头反光照相机使用者来说,不同焦距的镜头琳琅满目,具有广泛的选择余地。
自动化性能
自动对焦系统通常把位于画面中心的景物作为聚焦对象,并把它设想成照片的被摄主体。但是,如果被摄主体偏离中心;或者被摄体是透过或者被摄主体是被前景”框”起来的,对焦就会出现问题。
控制曝光的程序设计不同,自动曝光系统也不同。有的照相机是针对画面中心测取曝光量(假定被摄主体位于画面中心),有的照相机是从画面的各个部分取样,然后综合计算成一个平均读数。
其他的自动化性能包括胶片感光度识别系统(DX编码识别),它能根据印制在暗盒上的编码选取胶片的感光度,并相应校正曝光表,自动输入系统不仅提高装卸胶片的速度,而且每拍一幅照片输片系统自动卷过一个画面,连续自动卷片时,自动马达输片器能每秒卷片4张。
袖珍照相机
除了单镜头反光照相机,其他普级型的35毫米照相机指的是袖珍或瞄准了就拍的照相机。。这类照相机比单反机更加轻巧,但其固定式镜头是不可更换的。袖珍照相机的主要设计缺陷是,其透过取景窗所看到的场景与镜头所看到的并不完全相同。在近距离拍摄时,这会造成构图错误,比如在画面中砍掉了被摄体的头的上部。为了有利于对被摄体的进行准确的构图,大部分袖珍照相机在取景器中设有视差校正标记。
手动单反机
把胶卷装入手动单反机后,就可使用卷片杆将胶片卷至直起点位置,画幅与画幅之间也必须靠手动卷片,调整好光圈和快门速度后,内测曝光会发出正确曝光信号,手动单反机的调焦是转动调节器,把影象控制在聚焦屏上。
自动单反机
虽然诸如自动输片之类的功能简化了操作,但先进的自动单反机仍然有许多不同功能的调节器,以至于使用起来变得非常复杂。在选择这类照相机时,请检查一下照相机是否具有机械快门(以防电池失效),以及必要时能否不用自动聚焦和自动曝光功能。
普通袖珍照相机
普通袖珍照相机采用固定焦距镜头,一般为28毫米或35毫米小广角镜头。这类镜头不像单反机上的镜头是可以更换的,如果你想拍摄被摄体的特写,只能向被摄体靠近,如果这类照相机具有自动对焦功能,它是不可锁定的,那就不得不把被摄主体始终放置在画面中心。
 楼主| 发表于 2004-1-19 01:40:00 | 显示全部楼层
照相机专题3
手动单反机
适合于技术上成熟的摄影师。
提高快门速度时,一般不能在两档之间调定。
无论使用何种镜头,取景器都能显示最后记录下来的场景。
手动聚焦允许你决定影象的哪部分落在焦点上。
自动单反机
自动装片和卷片有利于快速简便的操作。
自动曝光适合于那些对最终影象的技术性把握不感兴趣的摄影者。
自动聚焦有助于视力不好的摄影者或在低照度下摄影。
袖珍照相机
对准就拍的性能使这类照相机适合于非技术摄影人员使用。
取景器里的场景与记录在胶片上的并不完全一致,因此请使用视差校正标记进行构图。
与单反机相比,大部分袖珍照相机使用起来比较轻巧灵便。
高级袖珍照相机
高级袖珍照相机一般装有一只变焦镜头,其变焦范围为35----105毫米,这给构图带来了灵活性。这类照相机具有自动聚焦锁定功能,允许被摄主体偏离画面中心构图,另外,这类照相机不具有多种曝光模式,以便需要时不用自动曝光功能。
