楼主 |
发表于 2004-1-19 02:41:00
显示全部楼层
特殊种类的照相机
水下照相机
为水下摄影设计的机身采用特制的刻度调节盘。以易于在水中辨认,同时还采用粗大的外剖调节器用于调焦,选择快门速度和光圈。由于水的折射效果提高了放大程度,故防水镜头焦距必须比普通镜头的要稍稍短一些。
主要特点:
粗大的取景器
镜头范围
自动或手动曝光选择
易于操作的放大的调节器
防水深度为160英尺(50米)
广角照相机
装有甚广角镜头的照相机能拍摄出呈矩形的影象,这种照相机往往用于风光和建筑摄影。有的广角照相机采用移动镜头,有助于拍摄建筑物。另一种拍摄全景的方法是利用普通的照相机。通过在两次曝光之间变换视点,叠加成镶嵌式的照片。
主要特点:
具有多种的卷片照相机
有的型号配备移动镜头
固定在后部的凹形电了闪光灯热靴
内藏式气泡水准器
全景照相机
特制的全景照相机在一次曝光时能呈120度、180度或360度取景,这大大方便了风光摄影。 这种照相机绝大多数能在快门曝光的同时,通过镜头轴后部的一垂直切口旋转镜头或整架照相机。
在拍摄时,照相机必须固定在三脚架上,以保证地平线呈水平状态。
主要特点:
在旋转轴上使用35毫米镜头
使用35毫米胶片
能手动旋转镜头轴,预观场景
大画幅照相机
大画幅照相机既有单轨结构的,也有基板结构的,按住镜头架和镜头沿单轨轨道或折叠式基板滑动调节伸缩皮腔,可达到聚焦效果。这种照相机每次拍摄都使用4×5英寸(10.2×12.7厘米)的散页胶片。由于底片尺寸大,几乎无需放大便可印放高质量,高分辨率的照片。
主要特点:
采用直视双眼取景器
前镜头架可以拆卸,并可交换使用不同焦距的前镜头
使用5×4英寸(10.2×12.7厘米)的散页胶片
静态视频照相机
虽然静态视频照相机仍采用传统的镜头,但它用一张软盘记录影象,而非感光胶片。位于照相机内镜头后的电荷耦合器件蚀刻着成千上万个受光体。每一个受光体都能产生一个根据所受光量变化的电荷。从软盘中也能制作出照片。但通常是通过电视欣赏。
主要特点:
采用红外线自动聚焦系统
一张软盘可储存约50幅影象
影象也可储存在录象带上。
