查看: 3208|回复: 1
TI推出针对光网络新型功率运算放大器(图)
发表于 2003-4-7 04:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI推出新型功率运算放大器(图)
  日前,德州仪器公司 (TI) 宣布推出了来自其 Burr-Brown 产品线的一款功率运算放大器,该产品在输出2.4A电流下,轨的输出摆幅在 200mV 内。OPA569 是专门针对光网络、测试与仪表、工业控制及医疗设备中的大电流应用如驱动热电致冷器、激光二极管、伺服系统、电子管及制动器等而优化设计的。(敬请访问: amplifier.ti.com/sc03035)
  OPA569 可驱动各种阻性、感性及容性负载,工作电压采用 2.7V 到 5.5V 单电源。轨至轨输出摆动可最大限度地降低该器件输出级中的耗散功率,因此可提高放大器效率及系统性能。该单片解决方案同时减少了外围分立元件,从而节省了空间并提高了可用性。
  OPA569 具有用户可选择的精确限流,它利用输出禁用可快速执行关断功能及输出电流监测而无需外部分流电阻。该器件可提供能够与数字线路直接相连的温度警告(热过)与电流限制标记。这种简单易用的器件具有单位增益稳定,直流误差小并且解决了在功率放大器中经常出现的相位倒置问题。
  OPA569 采用TI小型 PowerPad? 封装,实现散热并保持了较低的芯片温度。该器件的工作温度范围超过了 -40℃ 到 +85℃的工业温度范围。
  供货情况
  OPA569 采用 SO-20 PowerPAD? 封装,订购数量为1,000时的最低单价为2.90美元(建议零售价)。目前可通过 TI 及其授权分销商订购。
发表于 2003-4-9 21:37:00 | 显示全部楼层
好。
