楼主: 候鸟
透镜的加工工艺性
发表于 2010-9-29 09:04:14 | 显示全部楼层
學習中,看到各位高手討論,領教了!
发表于 2010-10-11 11:22:36 | 显示全部楼层
粗磨时改等厚差。
发表于 2010-10-13 22:13:44 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-13 22:19:52 | 显示全部楼层
这样的透镜由于曲率半径原因,还有加紧角原因是不好加工,可以加工好,只是合格率低
发表于 2010-10-19 10:59:56 | 显示全部楼层
十楼讲的很详细了.我有几点问题希望解释,1,中心偏差是多少?2,磨边前加工工艺流程是什么?3,磨边前中心偏差是不是out了?4,磨边的加工方式和选那一面做基面。等你的回馈!
发表于 2010-10-19 21:12:48 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2010-10-19 22:59:47 | 显示全部楼层
磨边后如果发现零件外圆有磨不到的现象那问题就出现在前到工序。反之,问题就出现在定心上,也就是说光学定心达不到要求。另外图纸上5.8这个尺寸若不是同轴磨下来的在检测零件中心偏时也会发现零件中心偏有问题。这个零件不难加工。
发表于 2011-2-12 15:34:43 | 显示全部楼层
学习
发表于 2011-2-14 08:40:33 | 显示全部楼层
先做好前段,前段的片肉要做证在0.05以内,后续芯精度才能有保障
发表于 2011-2-14 10:35:07 | 显示全部楼层
阿明说得对
发表于 2011-2-14 20:39:52 | 显示全部楼层
此镜片要用光学定中心方法来保证中心偏要求。
发表于 2011-2-24 23:11:12 | 显示全部楼层
前面开球面没有控制好,后续精度难度大
