查看: 6596|回复: 8
高斯光束通过透镜组的变换
发表于 2009-4-11 16:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10光电贝未解决
对于高斯光束通过薄透镜的变换问题,在很多书上都有讲述,有公式可用。
我的问题是:对于一个有两个透镜组成的透镜组,能不能将这个透镜组等效为一个透镜;然后使用薄透镜的变换公式,对高斯光束经过这个透镜组的变换进行计算?
谢谢各位了。
发表于 2009-4-11 19:27:32 | 显示全部楼层
老大,你自己看看激光原理不就都解决了吗,自学成才,都这么大的人了
回复
发表于 2009-4-14 11:28:22 | 显示全部楼层
用ABCD矩阵不就行了?
相当于一个厚透镜
回复
发表于 2009-4-16 14:58:38 | 显示全部楼层
ABCD矩阵,还是比较行之有效的方法
回复
发表于 2009-4-16 17:00:04 | 显示全部楼层
高斯光束过透镜我知道发散角和束腰的乘积不变,另外可以作为近光轴光束看吧?
回复
发表于 2009-6-2 16:10:21 | 显示全部楼层
ABCD矩阵,还是比较行之有效的方法
回复
发表于 2009-6-4 10:45:47 | 显示全部楼层
不能等效,高斯光束与几何光束有区别。
回复
发表于 2009-7-30 08:44:55 | 显示全部楼层
把透镜和间隙的矩阵按照顺序乘起来,形成的新矩阵就是等效透镜的矩阵
回复
发表于 2011-9-14 09:42:51 | 显示全部楼层
可以等效,也就是将透镜的传输矩阵按照光穿射方向求乘积
回复
