查看: 1783|回复: 1
总结自己动手维修激光打印机常见小“故障”
发表于 2009-4-13 14:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
   有些所谓的“故障”其实只是使用上的问题,很多此类故障都是能轻松排除的,但如果送到维修部门的话,即使他们收费很少也终归是要花钱的,激光雕刻机专家掌握一些常见故障的维修方法和思路是非常有必要的,下面就简单说一下。
1、打印机在通电后根本就无法工作。
对于此类故障我们首先要确认打印机的电源开关是否已置于“ON”上了,如果已置于“ON”,那么您就要检查电源线和电源插头以及电源插座是否良好,如果均无异常但仍不通电的话您就要检查一下所插的电源插座是否有电且电压是否正常(用测电笔即可),
2
、打印机无法打印电脑中的联机内容。
对于此类故障我们首先要检查打印机是否已处于联机状态,然后再检查该激光打印机是否为系统默认的打印机——有些软件会虚拟一个默认打印机出来(比如某些传真软件),这时您只要在“打印机”文件夹内更改一下默认设置就行了,如果还不行的话您可检查一下打印机的驱动程序是否安装错误或已经损坏或已丢失,如果重装后无效您就再检查一下打印机的电缆接口和计算机的连接是否有误或连接数据电缆是否有故障——您可进行一次自检打印
3
、打印联机数据时不能完全地进行打印。
遇到此类故障时您可先看一下面板上的“Form Feed(出纸)”指示灯是否已亮,如果亮了的话,那么您要将打印机离线,然后再按“Form Feed”键打印剩余在打印机缓冲区中的文件;如果打印机没有显示任何信息而数据仍未打印完的话,那么您就应该检查一下用户软件是否存在错误。聊城网站建设|粉末冶金||聊城网络公司|双力|钨绞丝|无缝管|电动轿车配件
4、打印机无法进行自检打印。
对于此类故障我们激光刻章机分析首先要检查打印机在选择自检菜单项时其是否处于离线状态,如果正常的话就检查一下纸盒是否已经安装好且纸盒内有没有装好纸张,如果以上均无问题的话您就再检查一下打印机顶盖是否关紧并检查机内有无夹纸现象,当然,如果打印机的控制面板上显示有信息的话,您可针对信息字样先解决相应问题。如果您实在找不到故障点那就找专业维修部门帮忙吧。
5、打印机出现夹纸现象。
夹纸现象是激光打印机最为常见的故障之一,而且产生打印机夹纸的原因也比较多,但多数情况下都不会是什么大故障,所以在打印机出现夹纸故障后您并不必手忙脚乱的,取出被夹纸张的方法也很简单:
6、打印出现乱码
处理方法:让打印机自检,以判断打印机本身是否存在硬件故障;检测打印机的电缆及连接;在Window下打印测试页,以确定打印机驱动程序是否正确安装;检查应用程序本身是否存在问题。此文章由无缝管整理,了解更多激光在无缝钢管高压锅炉管上面的应用,尽在天津流体管
发表于 2009-4-15 12:39:53 | 显示全部楼层
不错的总结,实用,学习了.
