查看: 4731|回复: 6
墨涂问题
发表于 2009-4-13 20:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司用的是 赛普拉2000#,也有叫爱普拉2000的.透镜台面+外圆,用的还可以,最近出了点问题,
原因如下:
           1.我们所有墨涂的镜片都用高密度海绵做为涂笔,可它有个缺点,用赛普拉2000#墨海绵笔很快变硬,
                我们用GT-7C剂(溶剂)来浸泡海绵笔头,效果不错,笔头很软,最近溶剂用完,我们用高纯度天拿水做溶剂
           浸泡,海绵笔头比以前要硬化的快,结果涂出镜片台面和外径处有很多白点和发白,请教;用什么溶剂
           能达到GT-7C剂溶剂的效果!!
发表于 2009-4-14 09:07:41 | 显示全部楼层
GT-7的C剂不就是天那水吗?而且发白不一定就是笔或者墨的问题,还可能是前工程残留问题,还有以前我们做涂边的时候用的毛笔,可以参考,不过对作业手法要求比较高
发表于 2009-9-2 23:07:43 | 显示全部楼层
老驴,C剂是专用的稀释剂,和天那水成分不太一样了
发白和白点有可能镜片没清洁干净,有油污附着在上面
还有就是海绵没完全干燥,混入天那水
另外是不是镜片转动速度太快了?
你用爱普拉2000的稀释剂泡下试试看
 楼主| 发表于 2009-9-16 18:46:47 | 显示全部楼层
和芯取有没有关系呢?砥石的粒度选用,芯取后的细腻程度是不是也有关系呢?
发表于 2009-9-16 19:21:35 | 显示全部楼层
磨边的砂轮粒度是多大的?
发表于 2009-10-11 16:21:17 | 显示全部楼层
用毛笔涂,建议买台湾天成产的
发表于 2009-10-17 09:54:54 | 显示全部楼层
GT-7的溶剂C 不贵呀?为什么要用天那水?贵的主要是消光漆。
