查看: 1988|回复: 3
求教!半导体激光器准直问题。
发表于 2009-4-14 00:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
出射功率为1W的半导体激光器其出射光束的准直可以用几何光学的方法来处理吗?这个似乎涉及出射激光单模还是多模的问题。那么半导体激光器出射的高斯光束属于单模还是多模呢?为什么?如果是多模,是否可以用几何光学的理论来处理问题,为什么?  疑问比较多,望前辈们能帮忙解答啊!谢谢!
发表于 2009-4-14 09:54:19 | 显示全部楼层
关于LD准直的问题,这段时间已经看到好几次了,基本上都没有人作正面的解答,这个论坛只对工业加工之类的话题感兴趣。几年前就看到过用国外生产的微透镜可以十分理想的压缩LD的发散角,但是这类透镜到现在国内还没有产品,问了两家国内的透镜厂商,都说做不了,不知道是真做不了还是不想做。
另外,你的问题暴露出你对激光的认识还十分欠缺,论坛里的高手们是不喜欢对学生进行免费教育的。首先,高斯光束没有多模的。另外,LD输出的绝对不是高斯光束。无论快轴还是慢轴,LD的输出光斑都不满足高斯分布,连近似都谈不上。
LD的输出,最好不要用几何光学来处理。要用几何光学来处理的话,需要一个条件,就是把LD出光口近似为点光源,就是说需要让LD的出光口非常小,或者后面的几何光学系统非常大。因为,只有光源的几何参数远小于光学系统的几何参数时,才能近似的按几何光学来处理。但实际上,LD的慢轴方向出光口尺寸一般为0.1mm,而光学系统的通光孔径一般都小于50mm,这样的情况下,准直效果和几何光学理论还是有很大偏差的。当然,如果光学系统的通光孔径小于10mm或者小于5mm,偏差就更大了。
对LD进行准直的时候,一定要很清楚。LD不是点光源,用球面镜和柱面进都很难实现理想的准直效果。
 楼主| 发表于 2009-4-14 13:47:12 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的指教啊,受益匪浅!
发表于 2009-4-14 20:54:12 | 显示全部楼层
想再请教一下弥勒佛,这种情况下,LD的出射光应该按什么来处理呢
