查看: 2894|回复: 9
请问有做过双棒串接激光器的吗?
发表于 2009-4-14 14:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有做过双棒串接激光器的吗?两个激光头都有什么调节要求?
发表于 2009-4-14 15:30:51 | 显示全部楼层
首先两个激光头的特性要基本一样吧:同样驱动电流下的功率、水温、热效应等,
另外,调整的时候要注意两个YAG棒的同轴性, 一定要仔细调整,否则功率出不来。
发表于 2009-4-14 15:33:58 | 显示全部楼层
支持楼上的!
补充一点:中间最好加一个90度旋光片,以补偿热透镜效应!
发表于 2009-4-14 17:40:08 | 显示全部楼层
90度旋光片这个东西在高功率下基本不起作用,可根据情况选用。
发表于 2009-4-14 19:25:57 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-15 13:45:18 | 显示全部楼层
高手,直接点出利害关系。
发表于 2009-4-15 15:08:48 | 显示全部楼层
如果是Nd:YVO4的话,90度旋光片就不用了
 楼主| 发表于 2009-4-15 15:10:19 | 显示全部楼层
非常感谢各位高手的回复!另有一个问题:如果在腔内加入望远镜系统,调节难度是不是很大,有什么要点要注意的?是否具有实用价值?先谢了!
发表于 2009-4-16 08:49:02 | 显示全部楼层
插入望远镜系统的目的是改善光束质量,做的好的话可以实现基模输出,但是会有两方面的问题:1.由于是腔内插入,望远镜系统的插入损耗比较大,2.最值得关注的是将会损失一半的电光转换效率,根据你的激光器的应用定位吧,调节不是问题,实用价值不高。
 楼主| 发表于 2009-4-16 16:45:40 | 显示全部楼层
9# dabaorabbit
我大致有印象了,非常感谢!
