查看: 1657|回复: 0
初学者要先了解激光打印机工作原理
发表于 2009-4-14 16:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
                   初学者要先了解激光打印机工作原理
   通常,用户们只知道激光打印机打印速度快、打印质量好等优点,但了解其工作原理的又有多少人呢?然而,清楚打印机的工作原理对于对打印机进行日常维护,从而增加机器的工作质量和寿命等都是十分重要的。
   一、供电系统(Power System)
  坐享当今电气时代,似乎凡是机器都需要用到电,因此可以说每一台机器都必然有一个供电系统(只不过是轻重大小之分),对用电较为讲究的激光打印机更不例外。激光打印机的供电系统是其它五个系统的能源基础,其性能发挥的优劣直接影响着另外五个系统。
   二、直流控制系统(DC controller System)
  直流控制系统主要用来协调和控制打印机的各系统之间的工作,如数据接收、扫描单元的控制、传感器的测试,以及各种直流电的监控和分配等,它的电路构成比其它五个系统都要复杂,其中包含有许多电子的专业知识,包括放大、反馈等电路,因此笔者还是建议电子课程考试不及格的用户还是少动它为妙。无缝钢管|高压锅炉管|无缝管|双力|粉末冶金
   三、接口系统(Formatter System)
当计算机向打印机发出打印命令后,打印机不会直接响应而去打印文件,而是首先需要把打印命令“翻译”过来,然后再根据得到的真实命令开展工作。在这一“翻译”岗位上工作的的就是接口系统,它是打印机与计算机之间的“桥梁”,负责把计算机传送过来的数据“翻译”成为打印机能够识别的语言。
  四、激光扫描系统(Laser/Scanner System)
激光扫描系统通常也称为激光扫描单元,它主要由多边形旋转马达、发光控制电路以及透镜组三个部件组成。旋转马达主要通过高速旋转的多棱角镜面,把激光束通过透镜折射到OPC(有机光导鼓,又称感光鼓)表面。
  五、成像系统(Image Formation System)
  成像系统是一台激光打印机最重要的工作系统,其工作性能的好坏直接影响着输出文稿的质量。成像系统的工作流程一般由充电、曝光、显像、转印、定影等主要步骤组成,每个步骤都对打印品质关系重大
  六、搓纸系统(Pick-up/Feed System)
  搓纸系统分进纸和出纸两个部份,它由输纸导向板、搓纸轮、输出传动轮等一些传输部件组成,因此也可以说成传输系统。纸张在整个输纸路线的走动都依靠搓纸系统的工作,因为这一传送过程都有着严格的时间限制,超过了这个限制就会造成卡纸现象,因此若想得到顺畅的输出效果,归根结底要从搓纸系统入手。通常在搓纸系统中,都会配置几个光电感应器,用来监控纸张存在与否的情况,这些光电感应器一般由光敏二极管元件构成。
  至此,激光打印机的整个主要工作流程都介绍完毕了,用户的心目中对激打也应该有了一个比较清晰的打印理论基础,这样,相信用户在使用过程中就更容易驾驭这个“电气”宠物了。此文章由钨绞丝转载自中国激光雕刻机整理,了解更多有关钢铁流体管或是铁矿石的最新资讯尽在激光刻章机博客网。
