查看: 1485|回复: 0
HP-5L6L激光打印机卡和加粉处理技巧
发表于 2009-4-14 16:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
HP-5L6L
激光打印机卡和加粉处理技巧
一:激光打印机的维护
为了保持激光打印机以最佳状态运行,必须定期对激光打印机进行清洁维护。清洁时请先关掉
电源。
1:外部清洁:外部清洁可使用拧干的湿布擦拭,如果表面较脏,可使用中性清洁剂。但不能使
用挥发性液体(如稀释剂、汽油、喷雾型化学清洁剂)清洁打印机,以免损坏打印机表面。
2:内部除尘:可用吸尘器清洁机内放置硒鼓的地方,用柔软的干布清洁走纸道。(定影器、光学部件等需拆卸打印机,应由专人操作) 无缝钢管|高压锅炉管|无缝管|双力|粉末冶金
HP-5L/6L激光打印机卡纸处理技巧
处理打印机卡纸时,先将打印机前盖打开,把硒鼓取出,将打印机左侧的绿色开关拨向上边,
双手抓住卡纸的两侧,左右同时用力缓慢将卡纸拽出. 在拉纸时,用力不要过大过猛,以免撕破纸张(注:不要用尖利的东西去取纸,这样很容易会碰损打印机上的加热组件).
加粉 激光打印机主要的耗材是硒鼓,它是打印机的心脏。打印工作原理的七个步骤(充电、曝光、显影、转印、定影、清洁、消电)当中,有五个步骤是围绕硒鼓进行的。打印效果与硒鼓质量有很大关系。不同机型的硒鼓,结构上有所差别,但其工作原理是大同小异的。
  当一只新硒鼓内的碳粉用完后,粉盒内的各个零部件不一定损坏(如感光鼓、磁辊、刮刀 、充电辊等)。只要将组件清洁干净,灌入碳粉就可以继续使用,但打印质量可能有所下降。 而对于一般要求的样稿基本可以满足。一般情况下,一个新硒鼓可重复灌粉利用23次,但加粉次数往往跟使用情况不同而异。
不同型号的激光打印机所使用的碳粉有不同的区别。不同类型的打印机,碳粉最好不要互用,以免影响打印质量甚至损坏打印。激光打印机所使用的碳粉,可分为有载体碳粉和无载体碳粉 两种类型,每种型号的碳粉配方、熔点、颗粒等有所差别。一般使用磁辊载粉和胶质刮刀结构的硒鼓都使用有载体的碳粉(如惠普系列、佳能系列等打印机),采用胶辊载粉和钢质刮刀结构的粉盒,多为无载体碳粉(如EPSON5700/5800、松下860870、联想LJ6LLJ6P)。此文章由钨绞丝转载自中国激光雕刻机整理,了解更多有关钢铁流体管或是铁矿石的最新资讯尽在激光刻章机博客网。
