查看: 3149|回复: 11
光领域专家请进!!
发表于 2009-4-14 16:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
问1310um和1550um的波长可以在多模的光纤中传输吗?如果不行,为什么?如果行,在用的时候有什么要再考虑的吗,比如损耗,尤其在应用时?
背景简述:客户原来的光网是按多模光纤来铺的,而我们的设备基本都用在单模中传输。所以想知道设备可否用在多模光纤中。多模光纤是62.5/125。 请赐教
发表于 2009-4-15 09:23:18 | 显示全部楼层
当然可以啦,损耗肯定增大,多模光纤传播的距离不长,就是因为损耗的问题~
发表于 2009-5-9 13:37:49 | 显示全部楼层
但是楼主没有给出传输的距离。这个就不好办了,标准里面对多模要求最远也就2000m。困难!!
发表于 2009-5-10 13:16:17 | 显示全部楼层
应该不行吧,多模光纤一般用在850nm和1300nm波长,这是由多模光纤各传导模的时间延迟测得,此时它的带宽性能是最优。和单模光纤相比,它们的衰减机理不同,不能混用。
发表于 2009-5-11 17:13:05 | 显示全部楼层
可以的哇
想怎么用 就怎么用
发表于 2009-5-12 09:47:26 | 显示全部楼层
可以用,但是损耗相应会很大。要看你布线的具体长度而定。
发表于 2009-5-12 16:39:12 | 显示全部楼层
我是新手,来学习的.谢谢各位
发表于 2009-5-20 22:18:04 | 显示全部楼层
可以传,但是距离很近,标准中规定不会超过2KM,具体的能传多远我没有测试过,用是可以用,只要距离不太长。
发表于 2009-5-21 18:48:00 | 显示全部楼层
光波模间延时太厉害   需要想办法补偿色散  其他的问题不太重要把-。-
发表于 2009-5-22 10:25:06 | 显示全部楼层
可以传,单模变多模,其他传输指标和普通多模光输入没大区别
发表于 2009-6-4 00:14:46 | 显示全部楼层
传当然是可以传的,必须考虑多模光纤的模间色散等问题.传输距离将受到很大的限制!
发表于 2009-6-4 12:42:58 | 显示全部楼层
