查看: 2722|回复: 1
欧姆龙开发出可用于壁挂的LED模块(图)
发表于 2003-4-7 04:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  欧姆龙日前成功开发出了在面积30mm×30mm的范围内能够几乎均匀发光的发光二极管(LED)模块。模块的厚度只有 6mm。通过采用该模块,可以开发出壁挂式照明设备等。除了可以通过在单个模块内部封装红色(R)、绿色(G)、蓝色(B)的各个LED来获得白色之外,还可以合成所需的颜色(图1)。也可以只封装单个类型的LED芯片。目前“量产日期尚未确定”(该公司管理人员),但技术的完成度很高,只要客户有要求就可以在短期内投产。
  虽然使用与原来一样的LED芯片,但通过改善模块内部的光学设计成功地实现了这一技术。LED模块的厚度减少到了原有子弹型LED模块的1/10以下(30mm×30mm区域发光时),且亮度提高了一倍。为了同时实现超薄和高亮度,欧姆龙在模块中采用了两种方法(图2)。一是,在LED芯片的正上方设置了称作“发光轮廓控制部”的领域,使LED芯片的光能够扩散到模块内的所有地方。欧姆龙对位于这一发光轮廓控制部的LED芯片的表面形状下了一番功夫。在LED 芯片放射的光中,面向LED芯片正上方的光量最大。通过在发光轮廓控制部中进行分散,光在模块内部得以均匀扩散。
  另外一个方法就是通过在模块内部设置反射镜,使从LED芯片射向模块四周的光轻松地反射到模块外部。此前,从LED 芯片放射的光中,由于面向模块周围的光在模块表面的内侧全部被反射,因此未被放射到模块外部。在此次的技术中,全反射的光被反射镜反射,重新面向模块表面放射。由于根据反射镜这一向模块表面的光的入射角会发生变化,因此不会被全反射,而能放射到封装之外。结果,封装周围部分的亮度出现了增加,随之增加了封装整体的光量。设置反射镜的方法应用了欧姆龙在2002年12月发表的“DR-LED” 中采用的技术。
文章作者:日经BP社
发表于 2003-4-9 21:33:00 | 显示全部楼层
这是自己写的吗?不错。
