查看: 2623|回复: 9
激光打孔求教
发表于 2009-4-16 11:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通的激光打孔实验,对聚焦系统有什么要求?
如果工件表面和出射激光不垂直,有什么影响。
在做实验过程中,辅助气体有多大帮助?
发表于 2009-4-16 13:49:28 | 显示全部楼层
激光打孔,这要看你用的激光的参数和要打孔的材料了,一般选聚焦镜能消像差的(针对应用波长);不垂直效果就差了;辅助气体还是很有用的。
能说说你打孔的要求,材料质地和所用的激光的参数吗?
发表于 2009-4-16 20:17:22 | 显示全部楼层
就打孔而言,用压缩空气效果比较好,如果切割的话,可以用氧气
 楼主| 发表于 2009-4-17 09:42:58 | 显示全部楼层
打孔这个主要就是个实验研究,我刚接触,所以有很多不明白的地方。现在用1064对不锈钢等材料进行双脉冲打大孔,研究一下双脉冲打孔的好处。我在实验中遇到的主要问题就是在没有用辅助气体的情况下,打出来的孔溅射物基本分布在一个方向上,不知道是材料和出射光不垂直得问题,还是没有辅助气体的问题!
发表于 2009-4-17 11:26:01 | 显示全部楼层
打孔这个主要就是个实验研究,我刚接触,所以有很多不明白的地方。现在用1064对不锈钢等材料进行双脉冲打大孔,研究一下双脉冲打孔的好处。我在实验中遇到的主要问题就是在没有用辅助气体的情况下,打出来的孔溅射物 ...
摆渡堂主 发表于 2009-4-17 09:42
焦点偏啦..........
 楼主| 发表于 2009-4-17 12:49:30 | 显示全部楼层
哦   我再弄弄  谢谢啦
发表于 2009-4-17 17:00:43 | 显示全部楼层
要看你的材料和材料的厚度!
发表于 2009-4-17 21:16:03 | 显示全部楼层
呵呵 和你所要的孔径及孔间距都有很大关系
吹气必不可少啊
要形成气压仓吧
个人觉得设备选择比较关键
 楼主| 发表于 2009-4-20 11:03:28 | 显示全部楼层
谢谢啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-4-21 13:05:18 | 显示全部楼层
特别喜欢学习这些工艺上的事情,又学习了。
