查看: 17163|回复: 8
求助:关于 zemax 中 missed surface 的问题
发表于 2009-4-16 11:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在设计一个小系统时,准备建立优化函数时,总提示 error targent 7! missed surface 5. 而我实际只用了0视场而已啊,镜片的外形尺寸也够大了,不知道原因,请高手帮忙啦,多谢! J6k nAo$b
}9LBZWy
具体的设计见附件。 \D8T93>o
sheji1.rar (1.27 KB, 下载次数: 21)
发表于 2009-4-16 12:41:29 | 显示全部楼层
因为有光线溢出,你现在给定第五个面的半口径是8mm,但是实际0.02视场在该面上的高位14点几,当然会出现光线溢出,因此优化的时候你不要在LDE把口径给限定,如果你实在要限定,最好是在MFE中限定。
 楼主| 发表于 2009-4-16 14:03:06 | 显示全部楼层
Zhongjun 发表于 2009-4-16 12:41
您好,谢谢帮忙。可是我只用0视场也不行啊?另外我将口径设定为12.5mm还是不行,最后请问在哪个地方看出0.02视场在5面上的光线高度,我在3D图中看不出有那么高,再次感谢!
发表于 2009-4-16 15:21:23 | 显示全部楼层
第一个面矩形光阑限制后,入瞳直径25没意义了,后面各元件显示的口径是根据入瞳直径来的。
 楼主| 发表于 2009-4-16 16:08:29 | 显示全部楼层
4# liyuyao1983
恩,设置入瞳直径就是为了设定透镜的口径,这个是为了加工设定的,其实视场是非常小的,前面那个矩形的光圈是为了模拟准直的光源。不知道这样设置有没有错,是不是默认的评价函数会受到影响呢?
发表于 2009-4-17 10:44:22 | 显示全部楼层
透镜口径手动设置即可。
发表于 2010-3-23 17:14:49 | 显示全部楼层
让别人帮自己解决问题还要收钱,楼主不厚道!
发表于 2010-3-23 17:34:43 | 显示全部楼层
是啊,7楼说的对!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-1-23 21:22:47 | 显示全部楼层
rosemaryboy 发表于 2009-4-16 16:08
4# liyuyao1983
恩,设置入瞳直径就是为了设定透镜的口径,这个是为了加工设定的,其实视场是非常小的, ...
楼主知道这样设置是否正确了吗?
