2009-4-17 09:47:55 | 显示全部楼层 | 阅读模式
FC封装光电二极管
0~1.65μm波段具有高的响应度
低暗电流
平面结构
宽光谱响应范围(0.65~1.65μm)
宽动态范围
高可靠性
FC接口,牢固的同轴封装
大面积ING光电二极管
1.0~1.65μm波段具有高的响应度
低暗电流
平面结构
宽光谱响应范围
宽动态范围
高可靠性
FC接口,牢固的同轴封装
激光二极管
  905nm系列脉冲激光二极管采用优化量子阱结构设计,能够实现室温脉冲输出30W、50W、70W等多种功率。产品适用于固体激光器泵浦源、医学、目标指示、空间光通信等应用领域。
  1550nm 高功率脉冲激光二极管为由MOCVD外延技术生长的InGaAsP/InP多量子阱结构。器件由通常的TO5mm封装,并可选在后腔面加监控二极管。本系列器件的中心波长是1550nm,与AlGaAs和InGaAs激光二极管相比,最大的优点是按美国食品和药品管理局(FDA)的有关要求可以允许更大的辐射功率,而不会对人眼造成伤害...
635nm--1625nm激光二极管
列阵
连续780-830nm bars   920-980  准连续780-830   920-980
连续780-830nm叠层列阵  920-980  780-830   920-980
激光测试
优质的驱动电源:电源恒流特性好,噪声小,有保护电路,对激光而言,无过冲,无反冲,无浪涌。
微机控制:半导体激光器的测试参数多,包括电学、光学、光电学和热学等多方面的性能。有的参数,例如斜率效率、微分电阻等,通常需要从某些参数的测量值经过计算得出。因此,采用微机作为控制器,控制整个测试系统的测量和数据处理是必然的选择。
多功能的样品架:需要测量半导体激光器的种类多,可根据用户的不同测试需求更换不同的工装夹具,测试各种封装的半导体激光器,适应科研及生产需要。
激光器光源
激光二极管是一种高功率密度并具有极高量子效率的器件,微小的电流变化将导致光功率输出的极大变化和器件参数(如激射波长、噪声性能、模式跳动)的变化,这些变化直接影响器件的安全工作和应用要求。
本公司可以为用户设计和生产半导体激光器驱动电源,配套我们的激光二极管产品,提供各种用户定制光源,包括各种波长范围和功率级别,广泛应用于科研生产和科学实验等。
模块
半导体泵浦Nd:YAG激光器的优越性已得到公认,其各种性能参数都远远超出传统灯泵技术所达到的水平。海特光电有限责任公司出品的半导体泵浦Nd:YAG激光器输出功率可达50W,封装简洁、紧凑、实用,让您的激光系统享受半导体泵浦技术带来的卓越性能。 海特光电推出的这款模块确保操作稳定,有效提高整机可靠性,无需维护,适用于中等功率的固体激光系统,可替代现有设备中灯泵或气体弧灯,是理想的升级产品。 模块内激光二极管列阵寿命持久,与Nd:YAG激光棒结合,泵浦产生增益具有均匀、透镜化的特点,光束质量稳定,性能优异,既适用于中等功率、多模激光加工业,也用于更高精度要求的微加工及科研领域。 模块的冷却采用简单循环水冷,纯净水即可,免除了以往使用去离子水和中央冷却液系统的繁琐。海特光电还提供多种标准,提供OEM辅助设备与该激光器模块配套使用,可根据用户设备具体情况设计安装该器件以提高系统整体性能。
组件
660nm激光器组件系列  808  830  980  1310  1550系列
光纤耦合线列阵半导体激光器
激光治疗仪
激光器波长: 980nm或808nm                                      激光器波长: 810nm
输出光功率: 0.5~15W 或 0.5~30W                            输出光功率: 0.5~10W
工作模式: 连续,单次脉冲,或重复脉冲                         脉冲宽度: 50μs-CW
单次脉冲宽度:0.1-9.9s                                              光纤长度: 1.5m±20%
重复脉冲宽度: 0.1~9.9s                                                光纤芯径: 200μm 400μm
        功 耗: <400w (半导体激光齿科治疗仪)
具体参数:www.htoe.com.cn 海特光电有限责任公司 中科院半导体所下属单位,技术国内领先
地址:北京海淀区清华东路甲35号                                                               马铭 13811187817
2382查看1回复
2009-4-22 21:42:20
欧光电子专业于光电元件,可提供固态光电倍增管,APD,PSD,光电电池等光电测量元件,
响应波长从190-1100NM,可提供技术支持,欢迎来电咨询。  联系电话:0755-82128824
邮箱:sz002@e-otron.com   联系人:李生    15813702604
