查看: 2844|回复: 13
求助---图像平移的方法
发表于 2009-4-17 10:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
先有有一显示图像1(尺寸15mmX30mm),需要将其一半亮度平移至邻近区域,如区域2(该区域为非显示区,不能使用电子方法平移),如附件,哪位大虾能提供些帮助,哪怕是一个简单的想法,多谢了!请挑战创新!
需求如下:
1、图像1平移部分亮度至图像2,同时保留图像1可裸眼观看。
2、图像1和图像2可以左右稍有分离,但需要在同一平面上。
3、图像1和图像2可以互为倒像,但不能放大或缩小。
4、图像1和图像2为裸眼远距离观看,不能用目镜等接目系统,至少需要有+/-30度以上的视角。
5、平移光学系统不能在图像平面以下,因下面没有空间安装系统。
6、图像分辨率不低于2对线/毫米。并保证对比度没有明显降低。
7、图像1或2是全彩色图像,要求颜色一致,没有明显变化。
8、图像1是平板显示屏显示的图像。
有任何意见或建议,请回复或发EMAIL至:opticalman@126.com
非常感谢!
 楼主| 发表于 2009-4-20 09:28:38 | 显示全部楼层
自己顶一个,有没有高招啊,哪怕一个小的火花也好!
发表于 2009-4-20 14:42:09 | 显示全部楼层
回帖是一种美德!..................
发表于 2009-4-20 21:08:23 | 显示全部楼层
我想有三种方式,第1,A方光路放入分光镜和FB-0复合棱镜,使B方光路等效空气长度是A方的2.5倍以上,A方分来的光经高反镜片,反到B面。第2,找到折射率2.5的玻璃或液体代替A光路的棱镜。第3,分光镜后加两束传像光纤,目镜可以选广角目镜。
发表于 2009-4-20 21:41:02 | 显示全部楼层
我查到的高折射材料和液体。
高折射率含硫环氧树脂的合成与表征.doc
60.5 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 光电贝 -10 元
高折射率含硫环氧树脂合成与表征.doc
51 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 光电贝 -10 元
高折射率膜.doc
26 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 光电贝 -10 元
高折射率物质表.doc
30 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 光电贝 -10 元
高折射率液体.doc
191 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 光电贝 -10 元
 楼主| 发表于 2009-4-21 09:12:06 | 显示全部楼层
5# ds1234567
非常感谢!但哪里加目镜呢?这个系统是用于远距离裸眼观看的。能否提供一个简图?
再次感谢支持!
发表于 2009-4-21 13:35:33 | 显示全部楼层
目镜可选用微透镜矩阵板,贴在像面上,我在长光所见过。上面1和2方式也可以在A光路加一个光路延长器,我画了个简图。
光路图.doc
28.5 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 光电贝 -10 元
 楼主| 发表于 2009-4-21 15:15:32 | 显示全部楼层
谢谢楼上的大力帮助!
我看到您通过使用别汉棱镜或光路延长器实现了A、B两个像在同一个平面上,这确实是一大进步。
本设计还有一个最大的问题没有解决,就是视角的问题,这样的设计视场角非常小。如何增加视场角呢,您说的目镜或微透镜阵列可以实现吗?能否对这个问题再具体些,多谢了!
发表于 2009-4-22 09:02:11 | 显示全部楼层
用4个镜头ABCD,A是主镜头,也叫第1像面镜头,B镜头反向放两焦点重合产生平行光,在平行光区布置转光系统,成两束平行光,然后在分别放CD两镜头成像。
 楼主| 发表于 2009-4-22 09:09:36 | 显示全部楼层
谢谢!问题是近距离放置镜头很难产生平行光(会聚也一样,聚焦不好),拉远距离放置镜头又限制了视场,是一对矛盾啊。
发表于 2009-4-22 11:32:24 | 显示全部楼层
是A当物镜B当目镜组成望远系统,1倍放大,出平行光。
 楼主| 发表于 2009-4-22 17:18:44 | 显示全部楼层
谢谢!我理解您的意思,但望远系统本身就是小视场系统,从目镜出来的光束如果眼睛不放在出瞳上,能看到的视场角仍然是非常小的。对吗?
