查看: 4679|回复: 14
关于一个产品的工艺性的讨论
发表于 2009-4-18 21:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个外径6.5的平凸镜,中心厚1.5,凸面R13,
这样的透镜是先抛光,还是先磨边会好点。
现在发现的问题磨边时较麻烦。而且定心不好。。用的是国产磨边机。
抛光完了之后磨边要控制光洁度比较麻烦。
欢迎各位大侠指教。
发表于 2009-4-19 10:27:39 | 显示全部楼层
可以用国产光学定心磨边机进行加工。
 楼主| 发表于 2009-4-19 23:39:27 | 显示全部楼层
现在我们公司用的是国产的磨边机
只能是机械定心。
还不至于为了这个去买设备~~
谢谢楼上指教
发表于 2009-4-20 00:07:30 | 显示全部楼层
这种用机械定心很好定吧 控制光洁度 你看看你们的磨削液有没过滤的 这种我们用南仪的和景德镇的来定 都没问题的 光学定心倒是会容易破坏光洁度的
发表于 2009-4-20 18:16:23 | 显示全部楼层
这个产品用机械定心完全可以定心的,先磨边要看偏心的精磨高低而定,抛光后磨边光洁度应没问题,如有光洁度不好要检查冷却液的清洁、机械的清洁、周转盘的清洁了。
 楼主| 发表于 2009-4-20 22:40:41 | 显示全部楼层
现在问题在这:我们用的是水磨,不是磨边油。
零件不能直接夹在接头上。不然就容易起路子
在加工时一天要换几次水。浪费时间。效率较低
发表于 2009-4-21 13:07:18 | 显示全部楼层
磨边夹头上用薄一些的套套哦!还可以考虑胶辅助玻璃定心或者两两将镜片平面胶合,磨边后溶剂下胶
发表于 2009-4-21 16:19:45 | 显示全部楼层
夹点修好一点就不会有问题啦,用金象砂纸砂一下,我都有磨过,光洁度不会有问题的
 楼主| 发表于 2009-4-21 23:43:22 | 显示全部楼层
8# xqq355400
谢谢你的回答。
再问你一下,
磨边的机的夹头我们用的是黄铜。我了解到。夹头的摩擦系数直接关系到定心的好坏
那如何处理夹头能够减小夹头的摩擦系数。从而能够更好的定心呢?
用砂纸的话光洁度不会有问题?
发表于 2009-4-22 13:13:03 | 显示全部楼层
在保证夹头与镜片接触部位在镜片的通光口径以外和夹头在夹紧工作状态下具有足够的机械强度不发生变形的前提之下,磨边夹头的刃口越薄越光滑,进行机械定心时摩擦力越小,定心精度越高。注意刃口的圆度和端面一定要好,椭圆或端面不垂直的话可就不好用了哈!
修整夹头要在仪表车床上进行,要保证装夹精度,夹头精度最好是由初次加工时保证,不宜频繁修整
发表于 2009-4-22 18:33:02 | 显示全部楼层
对,夹具修正很重要,用金象砂纸多修修
 楼主| 发表于 2009-4-26 22:19:02 | 显示全部楼层
11# JSKWXZ
金象砂纸?
我们公司没有用过这个。
用的砂纸是多少粒度的?
请大家指教一下
还有一个就是接头用毛毡抛一下会不会好点?
