发表于 2009-4-27 12:13:31
显示全部楼层
对,夹具修正很重要,用金象砂纸多修修
JSKWXZ 发表于 2009-4-22 18:33
这里说的应是金相砂纸,确实很细了,百度一下哦!
做金相分析用的砂纸, 砂纸的分类有干磨和耐水之分,普通粘结剂和树脂粘结剂之分,棕刚玉,白刚玉,碳化硅,锆刚玉等磨料之分。金相专用砂纸以精选的、粒度均匀的、磨削效果极佳的碳化硅磨粒为磨料,采用静电植砂工艺制造出的金相专用耐水砂纸,具有磨粒分布均匀、磨削锋利、经久耐用的特点。金相砂纸就是指那些目数极细的可以用于抛光的砂纸,这些砂纸可以用于平整样块的表面,经过平整后的表面就能通过金相显微镜或其它什么设备看这个样块的金相组织了,所以又叫“金相砂纸”。
按粒度分为:60-5000目 直径:200mm(6寸) 220(背胶) 230mm(8寸) 300 一般用于金相研磨抛光
像这里用途我们用粒度800到1200目的就差不多了呢 |
