查看: 6837|回复: 10
加工后镜片清洗问题
发表于 2009-4-19 10:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有些问题,纯水的好坏对镜片的影响到底有多大?最近镜片总是洗不干净;镜片表面有白雾状,象是氧化(腐蚀)
每种镜片不同程度有水印,检查IPA比重值没问题,洗剂用的是玻璃清洗剂PH值在9-10,唯一现在我怀疑的就是纯水问题,所以在这请教各位老师,帮忙分析一下
发表于 2009-4-20 18:44:00 | 显示全部楼层
纯水对镜片影响很大,特别是化学稳定性差的材料特别明显。从你讲的现状看就是纯水出了问题。
发表于 2009-4-21 16:06:56 | 显示全部楼层
超声清洗不是很拿手,帮忙顶一下
发表于 2009-4-21 21:31:38 | 显示全部楼层
纯水不好对清洗是绝对有问题的,首先你要确定是不是纯水不好才导致你现在清洗不干净的(看下电导值多少了)另外就是看下你的前关是不是工艺也有问题了因为玻璃片如果他们抛光好后不及时清洗会导致抛光粉粘在上面从而后面清洗时很难清洗干净。表面发雾那是因为你的清洁剂是咸性的重复清洁会导致镜片表面腐蚀才会出现发雾,你可以选择一种不同的清洗剂先将玻璃表面颗粒泡松后清洗那就没有这个问题了。如果有别的问题可以加我QQ79293732(附清洗)
发表于 2009-4-22 18:39:07 | 显示全部楼层
纯水不好对清洗是绝对有问题的特别是化学稳定性差的材料特别明显
发表于 2009-5-25 20:37:48 | 显示全部楼层
洗净完后有水印,最有可能的两个原因:1. 纯水质量;2.脱水功能。楼主应该是用IPA脱水的,如果IPA确认没问题,就很可能是纯水的原因了
发表于 2009-5-26 06:05:03 | 显示全部楼层
受教了!!我去试试哈。。。
发表于 2009-12-11 13:34:29 | 显示全部楼层
学习中!!!!!!23
发表于 2009-12-11 23:57:16 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位的见解………………
发表于 2010-11-24 10:51:21 | 显示全部楼层
   学习了!!!!
发表于 2010-11-24 11:53:48 | 显示全部楼层
受教了
