查看: 9586|回复: 21
电子枪束流不稳定
发表于 2009-4-20 12:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用的是日本机,在用电子枪蒸sio2时EMI电流有下降的趋势,设定125ma.刚开始有125过段时间《20-30秒》就只有110,高压有6060V,以前没有过这样,记得以前是5900V.请问有哪些可能的原因, 我师傅被炒了,没人教,只有自学,还望各位不吝赐教 本人邮箱jonying87@qq.com有什么资料都可以发给我,先谢谢你!
发表于 2009-4-20 14:54:15 | 显示全部楼层
1# jonying
是硅靶冲氧气吗?
 楼主| 发表于 2009-4-20 15:12:27 | 显示全部楼层
不是硅靶冲氧,是离子源冲氧气的
发表于 2009-4-20 20:47:35 | 显示全部楼层
你们有没有用水晶监控?如果有用,电流是会随蒸发速率而自动改变的.
 楼主| 发表于 2009-4-20 22:06:39 | 显示全部楼层
多谢楼上的兄弟!我们sio2是水晶控制的,速率0.14nm/s.到14nm厚停止,不过高压确实比以前高了!明天我再去仔细对比下速率和电流的关系。  另外还想问下各位前辈们由于我没有人教,要怎样才有提升!很无奈。
发表于 2009-4-21 08:23:27 | 显示全部楼层
高压是设定的,若会变则查查高压柜是否正常
 楼主| 发表于 2009-4-21 09:48:03 | 显示全部楼层
多谢楼上,今天也看了下速率超过设定值了,电流的确会下降,  不过速率再降低的话电流上升不明显
发表于 2009-4-21 13:42:43 | 显示全部楼层
蒸发速率才1.4埃/秒,这个速率太慢了。膜料是颗粒还是柱状的?
晶控的话两种功率反馈的模式,固定电流大小和自动调节的。要把 A/Sec/Power% 的参数设置好了,这个数值大点相对来说电子枪就反映迟钝点,调节到合适的数值就可以了。膜料premelting的参数要设置好了。
还是找个好师傅吧,入门先!有基础了后很多东西要靠自己去学习和摸索,毕竟知识和经验是要靠自己积累的,听到和看到的都是别人的东西,不是自己的。加油吧!
 楼主| 发表于 2009-4-21 17:27:16 | 显示全部楼层
首先很感谢楼上的朋友, 我们的sio2是颗粒状的。power90%230A左右我镀的是手机视窗的防手指膜,还有个问题现在镀sio2后再镀的防手指那个药,速率在0.2-0.4A/sec.我发现现在两个钼舟的电流有点上下浮动,而且有时两个电流《RH1和2》相差10A.我怀疑钼舟质量问题,不知对不对,    其实我也想找个师傅,可惜本车间没高手,所以只有来论坛麻烦大家了。
发表于 2009-4-21 18:03:40 | 显示全部楼层
你看下电子枪结构中,那两段铜丝的连接情况。看是不是连接有问题!
 楼主| 发表于 2009-4-21 18:29:55 | 显示全部楼层
应该不是铜线问题,我这九台机都这样,以前记得是5900
发表于 2009-4-22 08:27:55 | 显示全部楼层
你是电子枪镀SiO2,阻蒸镀防水膜吧?其实防水膜用电子枪也可以镀,还节约成本,速率也快。你镀防水膜的速率太低,可能效果不好,一般都要5埃/秒以上。
