显微镜的用途: 体视显微镜 :又称解剖显微镜,实体显微镜和立体显微镜,是用途比较多的显微镜。其操作简便,对标本要求不高,工作距离长,观察时有较强的立体感,可以对实物进行观察,也可以在观察的同时对标本进行一些操作。而不是像生物显微镜那样需要对标本进行切片处理,切片需要相应的技术和设备。因此,体视显微镜在微电子、精密仪器仪表装配与维修、微雕等领域有很广泛的应用 。
金相显微镜:很多人都喜欢写成" 金像显微镜 ",金相显微镜是专门用于观察金属和矿物等不透明物体金相[组织的显微镜。这些不透明物体无法在普通的[透射显微镜[/url]中观察,故金]相和普通显微镜的主要差别在于前者以反射光,而后者以透射光照明。在金相显微镜中照明光束从物镜方向射到被观察物体表面,被物面反射后再返回物镜成像。这种反射照明方式也广泛用于集成电路硅片的检测工作。
单筒显微镜、视频显微镜、便携式显微镜等:这几类显微镜其实就是体视显微镜的延伸,原理与性质是一样的。只不过是销售商对其方便销售而采取的叫法,真正名称还是叫做体视显微镜。
检测显微镜:一般来说,就是经过改良的体视显微镜或 金相显微镜。对于观察精度要求不高的物体可用体视显微镜[/url]来代替,如:观察晶元、线路板等,而对于要求高的被观察物体则要用到后者,如:半导体硅晶片、金相标样、金属材料等等,由于特殊需要还可选配暗场、偏光及试样压平器等附件。
根据客户需要,以上产品都能与电脑、电视机、照相机、监视器连接。多种型号、多种产品尽在
上海蔡康光学仪器有限公司
生物显微镜一般来说显微镜可分大类为体视显微镜与生物显微镜。由于用途不同、要求不同,因而产生了许多分支,但基本原理还是一样的。偏光、相衬、透射和落射等等还是归属于生物显微镜。
光源: 显微镜用的光源 主要有:荧光灯、LED灯、卤素灯、白炽灯等等,但市面上因品种较多,所以良莠不齐,大家选购时还应多注意。
荧光显微镜 :利用标本发出的荧光来观察物体
立体显微镜 :可用来观察物体的立体像等
投影显微镜:可将物像投影在投影屏上,供几个人同时观察
倒置显微:用于细胞培养、组织培养和微生物的研究
相衬显微镜:用于观察无色透明的标本
暗视场显微镜:用于观察细菌和螺旋体的运动
显微镜实用信息
显微镜将微小物体或物体的微细部分高倍放大,以便观察的仪器或设备。广泛应用于工农业生产及科学研究,在生物学和医学工作中也经常使用。大致分为光学显微镜和电子显微镜。
光学显微镜以可见光为光源的显微镜[/原始的光学显微镜是一个高倍率的放大镜 。曾记载在 1610 年前意大利物理学家伽利略已制作过复式显微镜[/url]观察昆虫的复眼。这是一种已具目镜、物镜和镜筒等装置,并固定在支架上的显微镜。荷兰人 A.van列文虎克[/url]是第一个用显微镜作科学观察的人 。到18世纪显微镜已有许多改进,应用比较普遍,已作为一种商品进行生产。1886年生产出具复消色差油镜的现代光学显微镜达到了光学显微镜的分辨限度。从19世纪后期至20世纪60年代发展了许多类型的光学显微镜,如:偏光显微镜]金相显微镜、暗视场显微镜、相差显微镜、干涉差显微镜、荧光显微镜。80年代后期又发展了一种同焦扫描激光显微镜。
普通的光学显微镜在结构上可分为光学系统和机械装置两个部分。光学系统主要包括目镜、物镜、聚光器、光阑及光源等部分。机械装置主要包括镜筒、镜柱、载物台、镜座、粗细调节螺旋等部分。目镜位于显微镜[/url]筒的上方,一般由两个凸透镜构成 ,它 除了进 一 步扩大物镜所形成的实像之外,也限制了眼睛所观察的视野 。按放大率分 ,常用目镜有5倍、10倍和15倍3种 。物镜一般位于显微镜筒的下方 ,接近所观察的物体。由8~ 10片透镜组成 。其作用一是放大(给物体造成一个放大的实像),二是保证像的质量,三是提高分辨率 。常用物镜可按放大率分为低倍(4×)、中倍(10 ×或20×)、高倍 (40×)和油浸物镜(100×) 。多个物镜共同镶在换镜转盘上,可以按需要转动转盘选择不同倍数的物镜。
显微镜[/url]的放大倍数为目镜倍数乘物镜倍数,如目镜为10倍 ,物镜为40倍,则放大倍数为40×10倍(放大400倍) 。优良的显微镜可放大2000倍,可分辨相距1×10-5厘米的两点 。
聚光器位于显微镜台的下方 ,可会聚来自光源的光线 ,将光量集中于标本,使标本受到光强适度的均匀照射。聚光器的下端装有孔径光阑(光圈)以控制光束的粗细。
普通光学显微镜的照明光源位于聚光器的下方,为特制的照度均匀的强光灯泡,并且配有可变电阻,可以改变光线的强度。
显微镜的目镜和物镜安装在镜筒的两端,它们的距离是固定的。将组织切片放在载物台上,旋转粗调螺旋使载物台接近物镜。组织切片进入物镜第一焦平面,目镜内即可见标本内的组织影像。然后用细调螺旋使目镜内的影像清晰即可进行观察。改换放大倍数时就要调换目镜或物镜。 |
