查看: 4551|回复: 13
是不是激光二极管在使用前都要做一个驱动电路?能不能直接用稳流电源来驱动?
发表于 2009-4-20 14:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位强人高手指点下阿:是不是激光二极管在使用前都要做一个驱动电路?能不能直接用稳流电源来驱动?
在线急等。。。。
发表于 2009-4-20 15:18:30 | 显示全部楼层
不用,但是如果你没有品质很好的电流源的话,还是想办法做一个。LD厂家也直接用电流源来测试LD的,但他们一般都用进口的电源。
 楼主| 发表于 2009-4-20 15:30:29 | 显示全部楼层
我这里有国内生产的直流稳压、稳流电源,不知道能不能用!
发表于 2009-4-20 15:38:40 | 显示全部楼层
国产的最好不要直接用。你说的是什么样的LD?
 楼主| 发表于 2009-4-20 15:41:40 | 显示全部楼层
我要用的是波长1310nm的激光二极管,具体的参数在这个网站里http://www.c-noah.com/Product6_id1.asp
 楼主| 发表于 2009-4-20 15:43:19 | 显示全部楼层
额定功率只有1mW,楼上看看这种驱动电路要怎么做?
发表于 2009-4-20 16:08:20 | 显示全部楼层
如果你有很多个LD,而且价格不贵的话,就用国产的先试一下,把输出电压设为1.1v-1.5v,慢慢上调输出电流,应该问题不大。如果你只有一个LD,或者价格很贵的话,可以用国产电源的电压源。在电压源两端并联一个容量较大的电容,将LD串一个100欧姆电阻链接到电压源两端,用外接电压表观测电阻上的电压值。电压源从0慢慢上调,等电阻两端电压为2v-2.5v的时候停止上调。电压源一般都比电流源稳定。
 楼主| 发表于 2009-4-20 16:44:35 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的达人啊,我试试你说的方法,有什么问题再请教你啊!
发表于 2009-4-21 08:46:02 | 显示全部楼层
激光二极管和LED有什么区别?
那什么又是半导体激光器?
发表于 2009-4-21 09:35:04 | 显示全部楼层
什么是激光二极管?
激光二极管是一个小装置,类似的建筑,外观以发光二极管( LED ) 。 它们的主要区别是,激光二极管生产相干激光而产生相干光的LED 。 自从他们第一次在1962年发明的,数以百万计的激光二极管已被广泛用于各类消费和工业产品。
发表于 2009-4-21 09:35:37 | 显示全部楼层
原来还有这种区别
那又和半导体激光器怎么比较?
发表于 2009-4-21 09:39:15 | 显示全部楼层
半导体激光器又称激光二极管(LD)
