查看: 8940|回复: 28
抽真空度问题
发表于 2009-4-20 15:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器粗抽抽很慢,从关门到转精抽《6.7PA》要十多分钟,以前正常六时分钟不到,转精抽后又抽得很快,各位帮忙分析下什么原因,可排除真空室不干净原因。  本人才开始干了两个月,不是很懂,
发表于 2009-4-20 16:57:02 | 显示全部楼层
机械泵该换油了            。
 楼主| 发表于 2009-4-20 17:02:36 | 显示全部楼层
哦,那一般几个月换一次呢?我们的泵都带油过滤器的,这机器是新的才用了二个月左右
 楼主| 发表于 2009-4-20 22:25:49 | 显示全部楼层
后来工程师来了,就调了一下机械泵上的表就好了,先用用看稳定不先
发表于 2009-4-21 13:05:00 | 显示全部楼层
气镇阀是不是松了????
 楼主| 发表于 2009-4-21 13:29:24 | 显示全部楼层
不确定,没看到他拆,只调了下那个表
发表于 2009-4-21 14:08:56 | 显示全部楼层
什么表啊?
看看泵里是不是水气太多了,要放水。
 楼主| 发表于 2009-4-21 17:04:06 | 显示全部楼层
机械泵那里有个调节表,泵带过滤器,
发表于 2009-4-25 14:24:23 | 显示全部楼层
机械泵该换油了            。
shjygx 发表于 2009-4-20 16:57
同意,如果不是换油问题,就该检查气镇阀和密封圈.
发表于 2009-4-27 16:09:48 | 显示全部楼层
换油看看
发表于 2009-4-28 16:55:03 | 显示全部楼层
从现象上看,不象是真空室或机械泵油问题。你还是先确定下热偶管有没有问题?是不是失敏了(灵敏度下降)
先换个新热偶管试试再说吧
发表于 2009-4-28 16:56:58 | 显示全部楼层
此外,你转精抽抽得很快是什么概念?有没有具体量化指标可以参照?凭感觉不一定准
