查看: 3424|回复: 8
请教
发表于 2009-4-20 15:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么激光器输出的波长是1064;泵浦源用915的波长啊?请各位大侠解答,谢谢
发表于 2009-4-23 11:31:48 | 显示全部楼层
用什么波长泵浦和产生什么波长的激光,是由工作物质的能级结构决定的。不知你的激光器是什么工作物质?是掺Yb光纤吗?
发表于 2009-4-23 11:54:24 | 显示全部楼层
有激光理论方面的问题,欢迎光临激光原理网站http://jingpin.szu.edu.cn/laser/,到“交流园地”发帖子进行讨论。需先注册,然后退出,再登录进去。支持一下。谢谢。
 楼主| 发表于 2009-4-24 11:29:55 | 显示全部楼层
是掺Yb光纤,谢谢详解
发表于 2009-4-25 21:57:05 | 显示全部楼层
我想你说的是固体激光器吧,发射1064的光是应为他的工作物质为Nd:YAG晶体或者是钕玻璃,YAG有三条应光谱线为914nm,1064nm,1350nm,其中1064占到60%,也就是说YAG这种工作物质只能发射这三种光,而供桌物质自生不会无缘无故的发光,他需要能量去激励他,所以才会有泵浦源,一般是光泵浦,也就是气体灯,我想是氪灯。至于你说的915nm,我觉得是对YAG而言是光子利用率最高吧!希望对你有帮助
发表于 2009-4-28 00:01:42 | 显示全部楼层
5楼朋友:如果是Nd:YAG晶体或者是钕玻璃激光器的话,泵浦源是不用915nm的,一般用808nm。
发表于 2009-4-28 01:57:59 | 显示全部楼层
五楼的YAG有什么谱线还没弄明白呢,呵呵,这样会害人啊,自己再学习学习吧
发表于 2009-4-29 21:42:47 | 显示全部楼层
对不起,关于泵浦源是我的错,谢谢指点。但是YAG发什么光我没有错呀。。。。。。。
发表于 2009-5-14 00:35:13 | 显示全部楼层
5楼的朋友,你3条谱线写错了2条,7楼说的没错。3条谱线是946nm、1064nm和1319nm。
