2009-4-22 22:58:50
呵呵,温故而知新,大家都应该不断的学习。
2009-4-23 11:44:53
激光器的泵浦波长和工作波长怎能可能是一样的呢?用什么波长泵浦和产生什么波长的激光,是由工作物质的能级结构决定的。一般情况下,泵浦波长比激光器工作波长短。至于你说的同一个模式,那是指诱发光子与受激辐射光子,不是泵浦光子与受激辐射光子。而这个诱发光子,是产生激光的“火种”,来自工作介质内部的自发辐射。
2009-4-23 11:49:54
有激光理论方面的问题,欢迎光临激光原理网站http://jingpin.szu.edu.cn/laser/,到“交流园地”发帖子进行讨论。需先注册,然后退出,再登录进去。支持一下。谢谢。
2009-4-23 16:19:25
至于哪些自发辐射光子才能起到诱发作用呢?就是“弥勒”所说的,经过谐振腔的选择,只有辐射方向非常接近输出光轴的极少部分自发辐射光子才能起到诱发作用。这些“诱发”光子在谐振腔的作用下来回通过处于粒子数反转分布的工作物质,由于受激辐射不断得到放大,在满足阈值条件下,最后输出激光。
2009-4-23 18:40:12
多谢各位大侠的讲解了,受益非浅呐~~~
2009-4-24 09:21:38
时光先生,你有更多的解释吗?既然是“行业专家”,不会只能挑问题吧?
2009-4-24 15:56:31
今天翻激光原理后面固体激光器的实验数据时发现,其输出的激光波长与泵浦源的波长完全不一样,请部这是为什么呢..............这还能算是个问题。后面的就说明您没仔细看过激光原理这本书了。
2009-4-24 17:52:41
今天发现一个天大的秘密,原来听装可乐上面有个拉环,一拉就开了,以前我都用螺丝刀撬开的。
楼主,我也是混mop的。
我开玩笑的,不好意思了。
2009-4-24 23:51:54
深深的受BS了。。。我专业知识是不够牢。。。也不用这样吧。。。
2009-4-25 14:56:55
mengfh 发表于 2009-4-24 09:21
同感,请时光先生不吝赐教
2009-4-25 14:58:44
20楼的,我不是混MOP的
我今天早上才发现,原来男装裤子前面都有拉链的
我一直都是用胶布粘的.......
2009-4-25 16:48:25
有火药味了,,,冷静哦,不然我就只有封帖子了。。。。。。
