2009-4-21 10:33:41 | 显示全部楼层 | 阅读模式
双波长激光光源
产品描述:
      AI9322A高稳定度双波长激光光源是带微处理器的智能化高稳定度光源,具有最佳的性能价格比。不论是进行光纤、光缆及光无源器件插入或传输损耗测试,还是用于建立光损耗、衰减等计量标准,它均可提供所需要的高稳定度光输出,可以对被测器件进行长期高精度的测量
      AI9322A双波长激光光源采用了高性能的自动光功率控制(APC)技术和自动温度控制(ATC)技术,从而保证了输出光功率有极高的稳定性,达到了±0.003dB/15min的短期稳定度和±0.03dB/12h的长期稳定度(选件001),具备当前国际先进水平。
     AI9322A双波长激光光源为用户提供了内外调制功能,可为用户提供斩波光信号输出、或作为E/O变换器使用。光源还具有GP-IB接口功能,可以方便地组成自动测试系统,适应自动化测量的要求,是国内开发出的第一种带GP-IB接口的高稳定度双波长激光光源。
主要优点:
双波长(1310/1550nm)
高功率
精确波长
具有极高的光输出稳定性
光输出功率连续可调
内外调制功能可满足调制特性测量
带GP-IB接口(选件)可满足自动测试要求
主要技术指标:
型 号 AI9322A
光发射器件 双LD
工作波长 1310±30nm/1550±30nm
光纤类型 SM/GI
输出功率 ≥0dBm
短期稳定度1 ±0.01dB
长期稳定度2 ±0.06dB
调制功能 内调制 频率:270Hz,1kHz,2kHz;占空比:50±10%;TTL 同步输出功能
外调制 频率C~30MHz,TTL电平,BNC
显示方式 线性:mw, 对数:dBm, 调制: %
光输出方式 FC-PC 型
环境条件 工作温度:0 ~+55℃, 湿度<95%RH
电源 220V±10%,50Hz±5%,20 VA max
尺寸、重量 91H×210W×251D mm, ≤3.5kg
注:
1、连续光输出、23±1℃ 恒温下、输出功率 -3dBm、5分钟;
2、连续光输出、0~+55℃±1℃ 恒温下、输出功率 -3dBm、6小时;
3、稳定度指标测试条件为在开机60分钟预热之后;
4、选件001 可选择超高稳定度输出,技术指标测试时间为:15分钟(短稳)、12小时(长稳)
有需要的朋友请联系:028-8061 3456 Email: Kevin@RESOO.com.cn
QQ:465021730
