查看: 5833|回复: 16
求助 激光扩束系统
发表于 2009-4-21 11:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、激光扩束系统主要应用于何方面?有何作用?
2、激光扩束系统的stop放在哪里?
3、激光的发散角如何模拟?
4、给一个小视场是否是说明角漂移?
5、消什么像差?以及依据?
发表于 2009-4-21 12:31:26 | 显示全部楼层
看着像考题,您要招个研究生?
发表于 2009-4-21 13:29:13 | 显示全部楼层
好吧,经过准直的激光仍有一定的发散角,且光斑直径较小,为了增强信噪比,改变出射光口径,改善激光发散角,因此激光扩束器在激光传输,激光通讯,激光探测,激光干涉测量等方面都有广泛的应用
至于视场光阑的位置,我想别的光学系统有异曲同工之处吧,这个很复杂,我自己说不清楚。
激光发散角,应该是物理光学方面的,在Zemax里面序列还是非序列上模拟?非序列模拟很简单,序列里面在
analysis--physical optics--physical optics propagation--pop setting设置束腰和发散角
发表于 2009-4-21 15:53:48 | 显示全部楼层
楼上您好。。目前我用的2005版本上没有 模拟激光束的选择。。不知道您能不能发给我一份
现在用的ZEMAX
我的邮箱是xigema9901@163.com 谢谢了
 楼主| 发表于 2009-4-21 22:20:17 | 显示全部楼层
3# hyluo
谢谢呀,知道怎么做了,我还想知道应该给多大量级的量呀
 楼主| 发表于 2009-4-21 22:21:02 | 显示全部楼层
2# shjygx
我是被招的那个
 楼主| 发表于 2009-4-22 12:54:18 | 显示全部楼层
再自己顶顶,有没有人能谈谈
发表于 2009-4-23 08:45:25 | 显示全部楼层
参考3楼贴
2、激光扩束系统的stop放在哪里?
取决于你怎么用. 可以考虑放在系统入口端
3、激光的发散角如何模拟?
参考3楼贴
4、给一个小视场是否是说明角漂移?
激光扩束系统通常是轴上使用. 实际上有可能稍微离轴?
5、消什么像差?以及依据?
主要是消轴上像差. 激光是单色光, 无色差, 所以主要消球差.
发表于 2009-4-23 09:15:12 | 显示全部楼层
1.激光是一个带有质量因子的光,和平行光不一样。所以一般而言,在m出在1.2以下的时候,看成是平行光来处理。在m>1.2的时候,很多时候不需要矫正那么好,即使如此,也很大程度依靠工程师的经验。
2。stop一般放在能量最大的地方,其到滤波的作用。还有一个入射光瞳,就是在入射口。
3。一般而言,这种系统不矫正轴外像差,只矫正轴上球差。
4。这种系统属于比较好装调的系统,所以,相比较而言,只要口径不是很大(扩束比<5),系统比较简单。
 楼主| 发表于 2009-4-23 16:49:11 | 显示全部楼层
谢谢以上两位同仁的细致讲解
发表于 2009-4-23 22:58:34 | 显示全部楼层
很具有研究性。
发表于 2009-9-16 08:50:39 | 显示全部楼层
谢谢,楼上几位!!!1
