2009-4-22 09:18:59 | 显示全部楼层 | 阅读模式
     美国Stocker Yale公司的LasirisTM MFL(Micro-Focus laser diode line generator)微距焦激光器产生的线状激光的线宽最小可达到5μm。
其具有如下性能:
1、两年质保
2、最小线宽达到5.0μm
3、大范围的输出波长
4、线发生器产生均匀光强分布的光斑
5、机械稳定性好
6、静电屏蔽,过温,过压以及反极性保护
7、磨砂的不锈钢外壳
   其点发生器产生一个长短轴为1:3 比率的椭圆形光斑,也是可用的。
应用在需要高精准度的场合:
小零件的精确检测,如芯片、晶片、小引脚、电阻和半导体元件等
光纤准直及检测
高精度表面分析
机器视觉
3D轮廓测绘
工业检测
生物医疗测定
光斑模式:单线 和 单点
线宽和景深性能:
线宽 随线上位置的变化曲线
规格说明
1、机械规格:
重量:175±15g.
外壳材料:不锈钢
2、光学系统规格:
二级管功率:1~150mW随光斑模式的变化而变化。
波长范围:375~1550nm
强度分布特点:线状光是非高斯均匀分布,点状光斑为高斯分布
扇角分布:1°,5°,7.1°,10°,15°。
轴线准直:<3mrad.
3、工作环境:
工作温度:-10℃—48℃。
波长漂移:0.25nm/℃
热稳定性:10-30℃范围内温度循环变化时光斑的聚焦变化小于5%
过温保护:48℃过温保护。
4、电源:
输入电压:直流电压DC 5-6V,可以选择9,12,24V
慢启动时间延迟:10μsec
反极性保护,过压保护
功率选择方式:
1、功率调节电位计:手动调节置于激光器上的功率调节螺丝。
2、外部信号调节(脉冲和功率调节)
标准 S: 10KHz    FS*: 500KHz
       输入电压为0,激光器开;输入电压为5V,激光器关
TTL  T*: 10KHz  FT* (reverse fast synchro): 500KHz
美国StockerYale公司中国区(包括台湾、香港、澳门)独家代理:北京路科锐威科技有限公司
地址:北京市海淀区上地东路1号盈创动力E座203A
电话:010-58858423-114
联系人:Miss 王
E-mail:sophia.wang@tricombj.com
http:// www.tricombj.com
