2009-4-22 09:34:21 | 显示全部楼层 | 阅读模式
伯东企业(香港)有限公司及伯东贸易(深圳)有限公司为GEL-PAK(美国)在中国华南及港澳地区的唯一指定代理商,提供全线Gel-Pak系列产品
*专利的高度交联高分子聚合物材料Gel拥有优越的表面附着力!在剪应力及垂直方向的附着力非常强,确保您的组件在运输,装载及存储中得到周全的保护。而掀拉方向的附着力却很低.有助于将组件自Gel的表面取下。
*Gel材料可以重复使用,确保让您可以利用Gel-Pak的产品来做一段时间的储藏之用。此外Gel的使用温度可适应摄氏-40到220度之间。
*30年来,GEL-PAK凭借其在物品安全运输和处理的尖端技术为全球超过1000多家企业提供标准或非标包装解决方案。涉及的领域包括:半导体产品,光电子, 电信,射频,无线电,医药以及数据存储等行业。
GEL-BOX
*提供标准附着力度产品(X0, X4, X5, 及X8)以供您不同的产品尺寸, 重量以及表面粗糙度来应用;
*提供不同的材质设计:透明 (Styrene), 黑色导电级(C) 以及抗静电级(AS)材料;
*标准的盒子尺寸选择从1英寸X 1英寸到5英寸X7英寸,此外可根据客户需要订做盒子尺寸;
*根据您的要求印刷不同的网格线或是外盒上印刷您公司的商标。
GEL-TRAY
GEL-SLIDE
*塑料盘以及玻璃薄板设计让您能更容易的将产品手动的拿取或置入;
* Gel-Slide(玻璃表面涂布Gel)适用于需要高温制程如bonding或reflow这些塑料盘无法承受的高温环境;
* CD玻璃薄板的透明特性亦可用于光学检查的制程。
VR系列(真空释放产品)
*产品可以在利用真空吸引承载盘的底部之方式加以释放出来, 易于拿取;
*真空释放系列适用于所有全自动机台作业;
*标准的2英寸或4英寸的VR产品适合高速自动机台使用(如Die attach, wirebond, pick and place等等);
* VR tray盘非常适合Known Good Die的运送。
GEL-FILM
Gel-Film也是由专利Gel材料所制造出来的产品。他提供三种不同的产品:WF, PF以及DGL。最常被使用的是WF产品,他是由Gel材料粘附于金属化的聚酯材料所制成的,他并提供了额外的背胶选项供您做背面贴附使用。
WF Film有非常广泛的应用
·        Probe Tip 清洁
·        晶圆研磨
·        磁盘工业 Bar研磨
·        表面保护
·        光学组件研磨
·        制程用制具固定
·        Scribe and Break 制程用表面覆膜
·        弹性电路板雷射切割
·        平面显示器表面保护用膜
·        不规则芯片用表面覆膜
·        微型显示器及镜片
PF以及DGL Film与WF是非常类似的产品,不同的是这两者并没有紧密粘附于背材上,这样做可以允许Gel膜很容易被单独取下来运用,我们又称他为“Free Gel”。这两个产品一般用于较特殊的制程。
DGL Film是使用制程B的特殊Gel材料贴附于薄的聚乙烯材料上。DGL Film最主要被用于Scribe and Break制程上当作表面覆膜之用来避免碎屑任意散布影响良率。
Gel-Film有标准预切割形状或客制化形状供选择。
不要犹豫了,请立即致电给我们了解更详细资料。我们的联系方式是:
伯东贸易(深圳)有限公司福田办事处
深圳福田深南路车公庙泰然工业区202栋西座五楼C505, C506, C508
电话:(86) 755-82503455  传真:(86) 755-82503439
伯东企业有限公司
香港九龙尖沙咀弥敦道132号美丽华大厦709-712室(尖沙咀地铁站B1出口)
电话:(852) 2578 4921   传真:(852) 2807 2498
1710查看1回复
2009-12-11 15:36:15
自己顶一下,需要了解的朋友请电话联系。
