查看: 2029|回复: 4
激光打标机打出的字体高度不稳定是什么原因?
发表于 2009-4-22 14:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家分析:激光打标机打出的字体高度不稳定是什么原因?设备用了很久了,近来发现工作过程中有时字高会不够,更换了振镜后仍有此现象,哪些因素会影响它?
 楼主| 发表于 2009-4-22 14:15:36 | 显示全部楼层
仔细观察打出的点阵字体(10X18点阵),会有两排点之间距离不均匀-----特别近甚至重合。
另外那位能介绍一下,国内哪几家的激光打标机能打点阵字符(10X18、5X9点阵)?
有合适的考虑添置一台,谢谢!
发表于 2009-4-22 17:04:34 | 显示全部楼层
你看看以前打的样品有没有这个问题,如果有,那就是软件问题,如果以前没有,你重装一下操作系统和软件看看
发表于 2009-4-22 20:17:54 | 显示全部楼层
用示波器量下板卡给出来模拟信号对不对
发表于 2009-4-22 20:29:58 | 显示全部楼层
因该是软件出问题了,仔细检查一下之后重新安装下软件如果有板卡也重新装一下。
