查看: 7123|回复: 20
抛光印迹问题
发表于 2009-4-22 17:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
抛光后清洗完,产品出现面朦,到底是什么问题,请教高手如何解决
发表于 2009-4-22 17:29:49 | 显示全部楼层
抛光没到位。问题不大。
发表于 2009-4-22 18:06:28 | 显示全部楼层
清洗没到位,最大的可能是水迹,抛光液没洗净
发表于 2009-4-22 18:21:19 | 显示全部楼层
先查看未清洗是否好有的材质淸洗不好会反应的
发表于 2009-4-22 19:33:11 | 显示全部楼层
这个材料一般的清洗液是不会有反应的
 楼主| 发表于 2009-4-23 08:04:10 | 显示全部楼层
就是普通的K9也会朦,真是郁闷
发表于 2009-4-23 08:10:06 | 显示全部楼层
那可能是辅料不匹配
发表于 2009-4-23 09:19:36 | 显示全部楼层
氧化~~~~~~k9不会氧化啊 ,估计是配比出问题了,或者你材料叨咕错了
发表于 2009-4-23 12:37:21 | 显示全部楼层
抛光液的PH值怎么样?!流转过程有没有对已抛光表面进行保护?手工清洗的话用的什么溶液去油?浸泡多少时间?加热了吗?超生清洗的话预洗槽里碱溶液的浓度怎么样?温度高不高?这些方面看看吧
发表于 2009-4-23 12:51:37 | 显示全部楼层
支持以上所有观点,先看抛光好未用水清洗是什么情况,一般出现面朦应该是没抛透
发表于 2009-4-23 13:16:41 | 显示全部楼层
如果出现面蒙的话,就应该是没抛透,原因具体在高抛环节。。
 楼主| 发表于 2009-4-24 09:40:30 | 显示全部楼层
抛光肯定是抛透了,就是面上一层东西一样,用绒布拉一下就很好了,就是不明白那层是什么东西,抛光液PH显落酸.用人工清洗,(酒精,汽油)
